Musztarda u w zbiorniku wyrównawczym. Uszczelka głowicy czy zważony płyn chłodniczy?
Witam Koledzy po długim czasie. Mam problem z Mondeo które już jest w rodzinie od 10lat. Otóż ostatnio padła pompa wody mimo że była wymieniana przy rozrządzie. Jak już pompa padła to wymieniłem całość ale nie o to chodzi. Auto oddane do mechanika zrobione mówił że dolal płynu do chłodnicy bo mało było. Dzisiaj zaglądam pod maskę żeby spr ilość płynu w chłodnicy a tam w zbiorniku pełno "musztardy" pianki w kolorze jak niżej. Na bagnecie oraz korku od oleju czysto olej też czysty. I teraz pytanie szykować się na Koszty? Czy może płyn się zwazyl bo mechanik innego nalal? Pozdrawiam
Odp: Musztarda u w zbiorniku wyrównawczym. Uszczelka głowicy czy zważony płyn chłodni
Dziwne że zdarza się to po wizycie u mechanika i dolaniu płynu.Wywaliłbym ten płyn,nalał nowego i trochę pojeździł wtedy wiesz na 100%
Spuść tą musztardę, ale nie płucz płynem, bo szkoda, tylko wodą parę razy nalej, parę kilometrów, spuść, i znów.
Jak będzie już czysta woda spływała, to dopiero nalej plynu. |
Możesz też zastosować specjalnego "płukacza" do chłodnic, kosztuje niewiele, coś koło 20zł a wyczyści układ "fachowo".
I zalej sobie układ po tej akcji oryginalnym fordowskim. Jest relatywnie tani i bardzo dobry. |
Wszystko powyższe jest ok w przypadku gdy płyn się zważył, ale jeśli ta musztarda to olej to już tak łatwo nie będzie. Przepłucz wodą, zalej wodą przejedź 20-km jak ok. zalej płynem lub zrób płukankę i następnie zalej płynem. Jak po jeździe w zbiorniczku wyrównawczym pokaże się olej to nie ma co dalej w płukanie i zalewanie płynem się bawić. Pozdr.
Odkręć korek od wlewu oleju jeśli jest nalot na uszczelece korka (musztarda) to wiesz co to znaczy niestety uszczelka. Gdy w zbiorniczku płynu chłodzącego pływaja tłuste plamy od oleju czy też jest musztarda to również może być uszczelka. Jeżeli te dwie rzeczy wyglądają tak jak napisałem odpowiedź masz , ale nie chce cię martwić ponieważ mógł ktos zmieszać płyny chłodzące i z tego powodu zrobił się syf
Płyny do układów chłodzenia można z powodzeniem mieszać, ponieważ powstają one na bazie glikolu etylenowego i wody demineralizowanej. Różnią się dodatkami uszlachetniającymi, zmniejszającymi np. wpływ glikolu na przyspieszoną korozję elementów układu.
To co się u Ciebie dzieje może być efektem wymiany pompy. Cały syf, osady na ściankach mogły się zerwać o trafiły do zbiornika. Ten sam efekt widzimy puszczając wodę z kranu po naprawie sieci wodociągowej. Zrób płukankę, zalej nowy płyn i śmigaj dalej. |
Podaj chociaż jeden przykład i uzasadnij dlaczego nie można. Biorąc oczywiście pod uwagę płyny ogólnie dostępne na naszym rynku.
Może ja to głupi jestem ale przecież najłatwiej poznać czy jest olej w chłodzącym po zapachu.
Pomijam fakt, że układ byłby nieszczelny w obie strony. Olej w chłodzącym - chłodzący w oleju |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30. |
User Alert System provided by
