Stuki klapy bagażnika
Kiedyś gdzieś na forum natknąłem się na ten problem ale nie mogę odszukać w historii.
Podczas jazdy stuka mi klapa tak jakby coś z zamkiem (elektrozamkiem) było nie tak. Niby klapa zamknięta, nie ma luzów a stuka coś przy zamku jakby nie trzymał do końca. Klapa nie trzeszczy na uszczelkach. O ile dobrze pamiętam w tym modelu (kombii) to powszechne zjawisko i trzeba wymienić cały zamek...to prawda? |
Odp: Stuki klapy bagażnika
Miałem takie stuki. u mnie banalna sprawa przeczyściłem te "ograniczniki" gumowe na rogach klapy bagażnika. czyszczenie + smarowanie. pomogło.
ale może ci szaleje mikrowłacznik w klapie bagażnika? otwiera zamyka efekt jest stukania. pozdrawiam. |
sam mikrowłącznik. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
można też wymienić sam mikrowłacznik(w środku jest takie małe ustrojestwo) w tym plastyku co dałem linka. ale...to troche zabawy ale koszt to 3 zł :) |
witam ostatnio u mnie tez cos w bagazniku stukalo myslalem ze cos sie wala ale nic nie latalo nic nie bylo w bagazniku wiec to moze byc tez zamek?sprawdze to i napisze co to za przyczyna
no własnie czasami jest na allegro i trzeba dobrze dopasować. lub wydłubac mikrowłacznik i do sklepu z takimi duperelkami. temat był ktos to robił na forum.
Znalazłem przyczynę. Zawsze na zimę spryskuję uszczelki silikonem, jako zabezpieczenie przed przymarzaniem. Klapa bagażnika wtedy robi się luźna na uszczelce i sprawia wrażenie niedomkniętej. Przeczyściłem, odtłuściłem uszczelkę i problem zniknął :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48. |
User Alert System provided by
