naprawa zacisku hamulca
witam!!
Przy jeździe grzeje mi się mocno tylne lewe koło, sprawdzałem blokuję się lekko hamulec. W związku z tym mam pytanko, czy może ktoś sam naprawiał zacisk tylnego hamulca przy MK III. Interesuje mnie opis ze zdjęciami jak go zdemontować i przeczyścić. :) |
Odp: naprawa zacisku hamulca
polecialo na PW
Ja bym tez poprosil jesli mozna, narazie nic sie nie dzieje ale lepiej byc przygotowanym :D
Pozdrawiam |
Może komuś się przyda, chyba że na priv wysłałeś też nr konta. :D:D:D |
Na tym forum jest już opis, albo na Mondeo Club Polska,teraz dokładnie nie pamiętam.
wyslalem na PW bo nie wiedzialem czy moge wkleic linka z innego forum....:)
prosze bardzo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pozdrawiam |
siwy720: na początek nie ingeruj tak mocno - przeczyść prowadnice klocków, może wystarczyć.
Podstawowa sprawa - cokolwiek nie zrobisz, problem i tak powróci. Kwestia tylko czy po tygodniu, czy po miesiącu.
Osobiście radzę od razu poszukać zacisków poliftowych z rozbitka. Zaoszczędzisz masę czasu i pieniędzy. |
Janosik !!
chyba masz racje o przeczyszczeniu prowadnic, gdyż w tym miesiącu wymieniałem jedną z nich bo gwint nie trzymał śruby i od tego czasu grzeją się hamulce. Więc wymienię jeszcze tą drugą bo była w komplecie i wtedy napisze czy problem znikł. |
3 razy regenerowałem profesjonalnie, dobrze, że akurat wszystkie klocki i tarcze się szykowały do zmiany. Te 3 razy wystarczyło by załatwić łożysko a jak wiadomo tutaj jest łożysko z piastą -750 piasta z łożyskiem, 750 zacisk. Co lepsze? Dać raz 750zł za zacisk ori BOSCH czy 1500zł ? Chyba oczywiste, daj se spokój z regeneracją...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45. |
User Alert System provided by
