Nie działa elektryka prawej szyby pasażera
Mam taki problem , zakupiłem samochód ford S- Max 2,5t. Nie działa w nim podnoszenie i obniżanie prawej przedniej szyby pasażera, ani z panelu kierowcy ani z panelu pasażera. Sam panel tez nie jest podświetlony, a reszta się świeci. Sprawdzałem bezpiecznik jest dobry. Pozostałe szyby chodza bez zarzutu. Jak myslicie gdzie leży problem? i czy naprawa moze byc droga? dzieki za odpowiedz |
A wszystko inne elektryczne z tych drzwi działa (głośnik, zamek) ?
Tapnięte z Szajsunga MkIV |
Odp: nie działa elektryka prawej szyby psażera
Pewnie problem we wiazce drzwiowej. Podobno lubi sie przecierac.
Odp: nie działa elektryka prawej szyby pasażera
wymieniłem bezpiecznik podświetlenie działa, panelu sterowania szybo ale szyba dalej sie nie podnosi ani nie opuszcza, jak naciskam przycisk to nie wydaje żadnego charakterystycznego dźwięku. Zamek i głośnik działa. Czyli o może coś z mechanizmem samym? wiązka pewnie chyba ok jeśli świeci ,dzieki za pomoc
trzeba zdjąć boczek drzwi i sprawdzić moduł stresujący tymi drzwiami, w s-max-e jest to tak trochę lipnie zrobione ze jak masz lekko uchylona szybę i pada deszcz to woda leci centralnie na włącznik szyby a pod nim jest moduł, jest tam mały przekaźnik który jest zalewany i gniją mu stopki czy tez nóżki, utlenia się to wszystko i przestaje działać, ja to przerabiałem u siebie,pozdro.
ok dzieki, czyli cały bok odkrecic drzwi? pod tymi przyciskami do sterowania bez odkrecenia nie da sie nic zrobic? jesli cos z tym modułem to nowy po prostu kupic?
Bump: jesli to by było to , to dobrze rozumiem ze musiałbym to wymienic na cos takiego? http://allegro.pl/modul-sterownik-drzwi-ford-mondeo-mk4-s-max-galaxy-i5064778811.html |
Trzeba zdjąć cały boczek, ale to jest 3 minuty raptem 8 śrubek o ile dobrze pamiętam, ten moduł który pokazałeś jest od tylnych drzwi, od przodu są takie białe czy siwe, musisz patrzeć po numerach ale i to nie zawsze będzie pasować,bo numery się będą zgadzać a liczba pinów w gniazdach już nie, ja znalazłem z numerami zgodnymi jak mój ori a po montażu nie działał mi kierunek w lusterku, jednak prze lutowałem uszkodzone elementy i śmiga.
Skąd ty jesteś Seba? nowy moduł to koszt ok 300 zł a używkę sprawna dostaniesz już od 50. |
mazowieckie, w takim razie dzieki jutro sie tym zajmę, jeśli rozpoznam że to akurat jest uszkodzone, bo szpecem:) w tym nie jestem
Sprawdź wszystkie bezpieczniki te pod schowkiem pasażera. Miałem tak, że padł chyba bezpiecznik od oświetlenia górnego (Galaxy ze schowkami) i wtedy nie działał mi cały panel w drzwiach kierowcy! Podmieniłem i eureka...
tak to jednak ten moduł prawych przednich drzwi do wymiany
ale powiem szczerze ze szukam na allegro o tych samych numerach co ja mam to nie ma żadnego 7G9T 14B533 KF czy będzie pasował jakis inny jak ktos gdzieś widział to prosze o linka. Wpisałem mój numer w google to nie ma nic o takim numerze dziwne moze coś zle wpisuje. Oczywiście chodzi mi o uzywany. mój numer vin WF0SXXGBWS9U50042 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11. |
User Alert System provided by
