Zatrzaśnięta maska silnika - nie można otworzyć.
Na wstępie zaznaczę że nie znalazłem podobnego tematu dlatego zakładam nowy wątek... Wygląda na to że zerwała się lub "wyskoczyła" linka otwarcia maski silnika tzn klamka do otwierania jest całkowicie luźna i nie ma żadnego oporu. Spotkał sie ktoś z czymś takim i wie jak usunąć problem bez wizyty u mechanika? |
Odp: maska silnika - nie można otworzyć.
Spróbuj najpierw otworzyć maskę,bez kanału będzie ciężko.Przy zamku masz dźwignię,należy ją przesunąć i maska się otworzy.
Maskę można otworzyć "ręcznie" kładąc się pod samochodem.
1 załącznik(i)
Podobna niespodzianka wczoraj przydarzyła się mi. Różnica to to, że linka się wyciągneła... Pierwsze awaryjne otworzenie przypadkowe, ale przyjrzałem się zamkowi.
Ta wiedz pomogła mi dziś - pierwotnie tylko nasmarowałem zamek. Element wskazany strzałką trzeba nacisnąć w górę - klapa się otworzy. Ostatecznie dodatkowo podłożyłem podkładkę ok 3mm między "główkę" linki i dźwigienkę i dodatkowo naoliwiłem linkę olejem parafinowym. Teraz już jest OK. |
Zatrzaśnięta Maska
Witam wczoraj zamontowałem w swojej Fuzji (po lift) używaną oryginalną maskę zamknąłem ją i otworzyłem raz jeszcze i tak kilka razy by sprawdzić czy się nie zatrzaśnie zamknąłem po raz kolejny i niestety maska zatrzasnęła się na amen moje pytanie do was chłopaki jak ją otworzyć ? Pociągam za uchwyt do otwierania wewnątrz samochodu i nic.
Proszę o pomoc, poradę i czekam na odpowiedź. :wink: |
Odp: Zatrzaśnięta Maska
Dociśnij mocno maskę w trakcie ciągnięcia za dźwignię (potrzebne dwie osoby).
Próbowałem ale nie przyniosło to żadnych efektów a nie chcę wyłamać dźwigni.
w dźwigni linka zakończona jest kulką, musisz ją złapać kombinerkami i pociągnąć gdy ktoś inny naciska maske, u mnie zadziałało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13. |
User Alert System provided by
