co to za czesci zawieszenia?
Witam.Mam pytanko u kolegi w mondku kolo chodzi to przodu i do tylu i widac luz na tej tulei na zdjeciu.co to za czesci jak sie nazywa fachowo?czy sam wymienie ja?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: co to za czesci zawieszenia?
nikt nie wie o jaka czesc chodzi?dodam mondeo mk1 1994 rok 1,8 benzyna sedan.
Po obrazku wygląda mi to na tuleję wahacza wzdłużnego. Nie wiem jak jest w Mk1, w Mk3 są wciskane na prasie w wahacz.
hmm moze to to wlasnie...podejrzewam ze tu tez trzeba na prasie wcisnac.dzieki za pomoc.
Dokładnie to tuleja wahacza tylnego wzdłużnego.
Poniżej masz stronkę z tuleją masz też tam schemat oraz koszt oryginalnej części z jej numerem. http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Tu...73503-FORD/582 Jak pokombinujesz to zrobisz to samemu na forum jest temat o jej wymianie. Prasa wiadomo szybko i łatwo, młotkiem trochę pracy i wysiłku cię czeka |
dzieki za pomoc.pozdrawiam
dzieki
Jest to drążek reakcyjny. pozdrawiam Bump: Witam Połączony jest ze zwrotnicą Luz prawdopodobnie będzie na tulei. pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22. |
User Alert System provided by
