Dziwny dźwięk z nawiewu po włączeniu klimy
Witam ! po włączeniu mojej manualnej klimy ze srodkowych nawiewów wydobywa sie dziwny dzwiek, ktory zwieksza czestotliwosc przy dodawaniu gazu cos jak buczenie ! Klima chłodzi i wydaje sie wszystko ok ale cos napewno jest nie tak bo wczesniej nie bylo problemu. Problem znika po wylaczeniu klimy. Pocieszcie mnie ze to nie jakis kosztowny " kanał" :)
Odp: Dziwny dźwięk z nawiewu po włączeniu klimy
Przedmuchaj na maxa dmuchawą na 4,
.Może jakiś śmieć w kanale co się kurczy w zimnie.Albo kompresorem w kratki. |
A co mu to da? Przecież napisał, że zwiększa się z dodawaniem gazu.
Kolego, a zaglądałeś pod maskę? I wtedy dodaj gazu. Może poprostu coś Ci się przenosi z komory silnika od środka, a Tobie się zdaje, że to siedzi w nawiewach. Wydaje się, że to będzie napinacz. |
Powciskaj ten przycisk od obiegu zamknietego pare razy i powinno przestać.
Jesli pod maska nic ci nie wpadnie w oko innego to moze byc to ,ze klapka odpowiadajaca za odciecie powietrza z zwnatrz sie zablokowała i rezonuje . |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41. |
User Alert System provided by
