czujniki poduszki powietrznej
Witam szanownych kolegow po dlugiej przerwie.Czy orientujecie sie moze czy w przednim zderzaku znajduja sie jakies sterowniki,lub przewody kontrolujace w jakichs sposob poduszke powietrzna?Pulsuje mi kontrolka od poduchy i boje sie,zeby kiedys papierosa zonie na czole nie zgasilo;)Opisze dokladniej sytuacje jesli ktos sie wypowie.dzieki i pozdrawiam wszystkich fordowiczow:p
Odp: mk 2 czujniki poduszki powietrznej
Było wiele razy - użyj szukajki. Dla ułatwienia:
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki : 1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać. UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu. Źródło: mirez.co.uk, Slawko Opracowanie : goral |
Ale szybko:?Dzieki wielkie,wyglada na to,za to te napinacze pasow.Chociarz myslalem,ze cos wiecej.Moze mi to w czasie jazdy zrobic kuku?:p
Może, bo w przypadku kolizji nie uruchomią się napinacze, więc i skuteczność systemu SRS będzie mniejsza. Lepiej to naprawić, to żaden problem - o ile, oczywiście, to tylko kwestia przeczyszczenia kostek pod fotelami. W każdym razie poduszka nie wystrzeli Twojej żonie i nie zgasi jej papierosa na twarzy, jak obrazowo to napisałeś...
PS. Ja nie palę w aucie, bo śmierdzi...:) |
Ja rowniez nie pale,a zona pali elektrycznego,bo walczy z nalogiem.Dzieki.pozdrawiam.Zajrze
Wiam ponownie.Szukalem tych zlotych stykow i nie moge tego namierzyc.Czy ktos z was juz to kiedys moze robil?Mam proc dywaniki,czy okulary kupic?:?Ten zloty konektor ma byc pod przednimi siedzeniami czy mam dobijac sie od tylnej kanapy?pozdrawiam
kosta ta oryginalnie jest podpięta od spodu do fotela, dostęp do niej jest od strony tylnej kanapy, chyba że coś sie już tam działo i ktoś coś grzebał?! |
Czyli najlepiej bedzie chyba wymontowac przedni fotel,bo nie moge sie tam zmiescic:?Dzieki,pogrzebie,gorzej nie bedzie:?
koelgo sa jeszcze jedne koektory przy samym napinaczy z prawej bądź lewej strony fotela(zależy który) i mam nadzieje ze kolega rtobi to na odpiętym aku. konektory te ukryte sa pod izolacja. ja je rozciąłem i p[przeczyściłem te konektory.
OK.Dzieki.Rozumiem,ze caly czas mowimy o spodzie siedzenia,tak?Czy zdejmowac pokrowce i cos zobacze?:pTak,odepne aku,bo juz mnie tu koledzy ostrzegali,ze w przeciwnym razie moze byc wybuchowo:?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44. |
User Alert System provided by
