Uszczelniacz półosi wymiana - teraz coś wyje (szumi )
Prosze o krótką informację co trzeba zrobić aby wymienić uszczelniacz półosi ( dokładnie prawej jesli to ma znaczenie ). Byłem na drugim przeglądzie i po raz drugi został wymieniony uszczelniacz prawej półosi. Niestety po tej 'naprawie' cos zaczeło wyć i wyglada mi na to że to z układu jezdnego ( po wrzuceniu na luz nie przestaje ). ( słychać już w okolichach 80Km/h ) Czy przy takim zabiegu cos mogło zostać uszkodzone ? łożysko, półoś ? Nie jest to bardzo głośne, ale codziennie jeżdże tym samochodem po autostradzie i bardzo dobrze znam wszystkie dzwięki jakie się z niego wydobywaja. Nim udeżę na serwis który stwierdzi że tak ma być ( jak kiedys w przypadku drgań na kierownicy gdzie w każdym ASO wmawiali mi że mam urojenia ) chciałbym zasięgnąć Waszej opini. Pozdr. M. |
Odp: Uszczelniacz półosi wymiana - teraz coś wyje (szumi )
a olej w skrzyni jest?
ciezko powiedziec mogli uszkodzic lozysko ktores, mogli oleju nie dolac..
Jeśli olej w skrzyni jest, to może być łożysko. Jak masz gwarancję, to jedź do ASO i nie daj się zbyć.
Samochód ma 1.5 roku, przejechane 35000 głównie a raczej większość po autostradzie i poleciało łożysko. Nie ma to związku z przeglądem zwłaszcza że to lewe przednie.
Dziwny zbieg okoliczności? Wada fabryczna łożyska.? Jestem już umówiony na wymianę. Może po wyjęciu czegoś więcej się dowiem |
im wiecej samochod serwisuje sie w serwisie i robi naprawy czegos czego nie powinno sie naprawiac tym wieksze prawdopodobienstwo ze zepsuja dodatkowo cos innego. problem w tym kiedy cos psuje sie na gwarancji bo nikt za to nie bierze odpowiedzialnosci.
samo sciagniecie i zalozenie polosi na kolo wiaze sie z ryzykiem uszkodzenia np: -wahacza (gumek czy sworznia) -lozyska kola lub podpory polosi, lub nawet w skrzyni -poduszki amortyzatora -drazka kierowniczego -przegubu to tak z grubsza...wiec jesli mechanik ma zly dzien to jest wieksze prawdopodobienstwo ze podczas glupiej wymiany uszczelniacza w nowym samochodzi -to wiecej zepsuje jak naprawi. ps. niektorych rzeczy nieda sie tak dokladnie poskladac jak sa poskladane fabrycznie. |
w pełni się zgadzam z przedmówcą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29. |
User Alert System provided by
