Esp-stabilizacja toru jazdy
ESP to coś wspaniałego w tych FocusaCh :) czy hamują wam wszystkie koła? Ja mam wrażenie że mi nie hamuje tylne lewe. Np w poślizgu w prawo czuje i słyszę że blokuje tylko przednie lewe I ta stabilizacja jest mizerna W porównaniu Z kierunkiem W lewo. natomiast w poślizgu w lewo czuje i słyszę że blokuje tylne prawe.przód ok. Ogółem hamulce tylnej osi igła na tarczaCh. Jeżeli tak macie to temat można zamknąć. Jeżeli nie, to podejrzewam uszkodzenie uszczelniaczy pompy na tłoczKu dającyM ciśnienie na to jedno koło. W tym prawym poślizgu pompę słychać dłużej tak jakby pompuje Ale nie da rady wyprowadzić z zakrętu hamując tylko przednim-chce ustabilizować lecz to zbytnio nie wychodzi . . . jak jest u was? może mylę kierunki działania-szczegół
Odp: Esp
Tylko nie zawierzaj temu ESP bezgranicznie, bo mojego auta ostatnio na mokrej nawierzchni nie był w stanie ustabilizować w zakręcie i musiałem prostować koła, aby odzyskać przyczepność. Nie jest taki fenomenalny jak wydaje się na początku.
Odp: Esp
ESP - CO ?????????????
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum . Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Esp
Hamulce jak brały na przeglądzie?
Jakie różnice między kołami? Może tu masz problem. Jak nie wiesz jak było jedź sprawdzić- od tego bym zaczął. |
Odp: Esp-stabilizacja toru jazdy
Luckyboy
U mnie działA fantastycznie. zimą jeżdżę 90 , specjalnie robię uślizgi by wiedzieć jak się zachowuje . przyda się w krytycznych sytuacjach. Hamulce przód i tył bez zarzutów, także ABS działa na obu osiach |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38. |
User Alert System provided by
