MK3 - Niestabilne obroty na luzie / silnik 2.0 TDCi 130 KM
Mam pytanie, co może być przyczyną podskakujących do góry obrotów na zimnym silniku. Sytuacja wygląda w ten sposób jakby na zimnym silniku przygazowywać bowiem obroty podskakują tylko do góry czasami chwile utrzymują się po czym spadają do właściwego poziomu by za chwile znowu podskoczyć do góry i opaść i tak w kółko. Na ciepłym silniku nie ma tego zjawiska, ale czasami utrzymują się podwyższone obroty. W czasie jazdy przy nagrzanym silniku po zatrzymaniu muszę odczekać jakiś czas aby obroty spadły do właściwego poziomu zanim wyłącze silnik. Wcześniej zauważyłem, że po odpaleniu silnika z rury wydobywa się siwy dymek przez kilka sekund.
Podejrzewam, że przyczyną tego zjawiska są przepuszczające uszczelniacze zaworowe. Nie ma problemu z odpalaniem silnika na zimno, prawidłowo reaguje na pedał gazu zarówno na zimno jak i na ciepło. Sprawdzałem na komputerze brak kodów błędu. Z góry dziękuje za odpowiedź. |
Re: MK3 - Niestabilne obroty na luzie
Re: MK3 - Niestabilne obroty na luzie / silnik 2.0 TDCi 130 KM
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38. |
User Alert System provided by
