Problem z komputerem w MKIII
Witam Wszystkich
Mam nadzieję, że nie powtarzam postu, ale nie mogłem znaleźć na forum odpowiedzi na moje pytanie :fcp19 Mam problem z komputerem w Mondeo 2002r. 2.0 TDCi 130KM automat. Objawy: Gdy jest zimno (tak poniżej 2,3 stopni) przy włączeniu silnika (auto zimne) nie mam wskazań komputera (wygląda jakby był w stanie awaryjnym, są same kreski), brak prędkościomierza (o dziwo obrotomierz działa bez zarzutu), brak wskazań kilometrów przejechanych. Gdy przejadę kawałek (czasem parę kilometrów) i wyłączę i włączę silnik wszytko wraca do normy. Wygląda to tak, że jak się nagrzeje to wraca do normy. Jest to dosyć wkurzające bo zauważyłem, że wtedy mam większe spalanie. Podejrzewam, że pewnie jakaś kostka nie do końca styka tak jak powinna, ale wolałbym dokładnie wiedzieć co i jak. Proszę o poradę! |
Re: Problem z komputerem w MKIII
A skąd to wiedza na temat spalania po kilku kilometrach Pewnie jakieś styki wyciągnij licznik posprawdzaj luty |
Po za tym obawiam się, że to nie licznik, bo nie działają odczyty komputera, ilości kilometrów i prędkościomierz. :fcp11 |
To spalanie to średnie spalanie i dopiero po dłuszej trasie pokazuje w miare prawde
A co do licznika nie jest skomplikowany demontaż także powodzonka :fcp18 |
u mnie kreski pojawiły się na wyświetlaczu w czasie wjazdu do garażu. Po zgaszeniu silnika i włączeniu zapłonu znowu same kreski z tym, że nie chciał zapalić. Po chwili chechłania wyciągnąłem kluczyk, włożyłem do stacyjki i pali do tej pory normalnie, dziwne, prawda?
liczniki
ja sprawdziłem liczniki i wszystko ok., ale niestety problem nie zniknął
Mam ten sam problem. I to nie jest wina zegarów. Jeśli ktoś
wie o co chodzi będę wdzięczny za radę.
Pozdrawiam |
problem
Widzę, że problem dotyka także innych, a już myślałem że to mój Mondek jest taki "specjalny"
Prąd
Kto wie czy wszystkiemu nie jest winny akumulator. Trochę szukałem i to może być ten problem. Sprawdze i odpowiem.
Mam to samo w identycznym modelu 130 KM automat 2002 r.
Trzech speców sprawdzało wszystko co można. Podłącznie pod komputer też nic nie dało , jak jest ok to komp. nic nie pokaże, jak mondi ma humor i pokaże usterkę to wykazuje awarię czujnika VSS . Czujnik sprawdzony OK.Liczniki sprawdzone jak jest usterka i jak jej niema. Okazuje się ,że OK. Jakiś zapaleniec elektryk stwierdzil ,że to jakiś moduł który jest w lewym słupku w/g schematów forda. Niestety u mnie go nie znalazł. Moduł ten przekazuje info wchodzące do niego o prędkości i przekazuje je dalej na licznik , na autom. ryglowanie, na czujnik o zapięciu pasów przez pasażera itd. Moduł 8 pinowy. Ja zatrzymałem się na tym. Dalej mam sprawę nie rozwiązaną. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08. |
User Alert System provided by
