Wymiana progu
Koledzy pomocy.
Mam "mały" problem z wymianą progu,zrobiła mi sie taka małaaaa dziura tzn ruda go zjadła no i trzeba zrobic przekladke,tylko ze nie wiem czy progi mozna dzielic.Z przodu jest ok a tak mniej wiecej od słupka srodkowego w tył "tragedia".zeby wymienic caly trzeba chyba zdjac blotnik z przodu a jest spawany. Ps. Jesli ten post jest nie tu gdzie powinien to wybaczcie. Pozdrawiam. |
mozna wyciąć i wstawić część, ale najczęściej ta "dobra" część okazuje się równiez skorodowana od wewnątrz i nie ma do czego spawać.
nawet jak wymienicz część to problem wróci i dziurki zaczna sypac się z przodu. szczeguły oceni mechanik który zacznie rozbierać próg profil progu i tak kupujesz jako całość-wymien cały robota ta sama a spokój na dłużej |
Byłem dzis u mechanika w sprawie wymiany progów i reperaturek i usłyszałem że w fordzie nieopłaci sie tego robić bo najpuźniej za rok i tak wyjdzie rdza.Co wy na to.Ja długo jeździcie swoimi autkami po takiej robocie? i czy żeczywiście tak jest czy to taki blacharz |
możesz spokojnie wyciąć kawałek progu i nie musi być to wcale wycinane wzdłuz zgrzewów i po słupkach. wycinając większy odcinek niż zjadła korozja można zobaczyc jak wygląda od środka. jeżeli wzmocnienie jest dołem skorodowane to w niedługim czasie posypie się próg. nowy trzeba zakonserwować po założeniu bo ta blacha jest jeszcze gorsza niż oryginalna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15. |
User Alert System provided by
