Brak pod¶wietlenia pokręteł dmuchawy,temperatury...
Nie pod¶wietla pokręteł od włacznika dmuchawy, nastawu temperatury i tego od wyboru gdzie ma dmuchać. Żarówki wymieniałem-podejrzewam, że co¶ mogłem przypadkiem odłaczyć przy ¶ci±ganiu panelu.
Ford 1,6 16v z 97r ghia kombi z klim±. pozdrawiam |
Re: Brak pod¶wietlenia pokręteł dmuchawy,temperatury...
U mnie tez nie ma tego pod¶wietlenia ale mysle ze to tylko zarowki...tylko nie wiem jak sie zabrac za wymiane.Moze ktos doradzi ?? :fcp27
Z tym to nie ma wielkiego problemu. Nad zegarami wdesce rozdzielczej masz dwie ¶rubki, odkręcasz je, apotem podważasz ¶rubokwtem cały panel i ¶ci±gasz go (uwaga na wyskakuj±ce pokrętła). żarówki masz od wewn±trz razem z oprawkami Zarówki wymienne 1,2w.
pozdrawiam ¶więty |
Dzieki kolego...jutro biore sie do roboty :fcp29 :fcp27 :fcp29
pokretla nalezy poprostu pociagnac do siebie i wtedy dostep do zarowki jest na tyle dobry ze mozna wyjac ja szczypcami i wlozyc nowa
wtr±ce się w temat.u mnie też nie działa pod¶wietlenie na desce z pokrętłami ale zał±cza sie po jakim¶ czasie i to zawsze w takim samym odstępie czasu czym to może być spowodowane,zał±cza się tak w czasie gdy temp. silnika przekroczy białe pole gdzie¶ po przejechaniu 4-5km
Ja wymieniałem ostatnio żarówki od zegara i jak montowałem panel to potem przestały ¶wiecić pokrętła ale podejrzewam że zapomniałem podpi±c wtyczkę :fcp2 .Największym minusem rozbierania deski s± blaszki które się gubi± ja zgubiłem chyba ze 3-4 i problem ze nie wiem gdzie je dostać :fcp5 w sklepach lipa chyba tylko w serwisie forda. Tak więc uważajcie na blaszki :fcp3 jak bedziecie zdejmować panel
a moze kto wie czy ta sa normalne jakies diody czy specjalne
do zagara dostałem dopiero w serwisie ford w motoryzacyjnym przywieĽli mi 3 rodzaje i żadne nie pasowały :fcp5 więc podejrzewam że tam też s± jakie¶ inne trzeba by najlepiej i¶ć do sklepu żeby przypasowali może maj±.
Pozdrawiam! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
