TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Ja wydumałem, że powrotem (najcieńszy przewód i króciec) wraca paliwo, aby podgrzać filtr (tylko po co jest przewód dalej do baku?). Ale które paliwo ma pierwszeństwo -to z baku czy to powrotowe z przelewów?
Ja zalałem filtr do pełna przed podłaczeniem, ale z rurek powyciekało przecież - niemniej zapalił od razu (po 30sek zgasiłem i mam nadzieję,że już będzie OK, ale ciekawe czy długa rurka jest już wypełniona paliwem i jak może taki układ pozbyć się powietrza z tej/innych rurek- czy ono musi wydostać się wtryskami (tego powietrza jest dużo)?) PS. Przy okazji wymiany filtra przekonałem się, jak łatwo ON chłonie parę wodną - Wystarczy pochuchać i mamy mleczko na powierzchni. i aby dobrze umocować filtr z obejmą to trzeba unieruchomić je paskami ściągającymi, bo na tych plastikowych kołkach to się wszysto rusza. |
Odp: TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Podbijam tylko co by nie zginął.
kolego powietrze się wydostanie i nic tam nie będzie.
Pomiędzy dolotem i powrotem jest swobodny przepływ, tak więc z którego jest łatwiej z tego leci paliwo do filtra. A po co jest rurka powrotna dalej do baku to nie wiem, przecież więcej nie wróci paliwa niż się dostało.
A z niewielką ilością powietrza pompa sobie jakoś radzi. |
kolega AKuba ma dziwne problemy. wcześniej było np jak krąży ciecz chłodząca w silniku (ze szczegółami tzn. w którym wężu jaki jest kierunek przepływu cieczy) a teraz to. w zasadzie nikomu do niczego nie jest to potrzebne bo ma działać i tyle. AKuba chcesz coś zmieniać, odłączyć lub podłączyć więc musisz być pierwszy, który to rozgryzie.
po to wraca do baku żeby Ci się nie zagotowało pół lita ropy stojąc na jałowym jak wiadomo to ropa chłodzi wtryski dlatego wraca ciepła ogrzewając filtr gdyby to krążyło na jałowym tak w kółko to niezła temperaturka by się zrobiła. I masz już odp po co powrót do baku
W Focusie1 TDCi w filtrze jest cos w rodzaju bimetalu i kuleczki robiacej za zaworek. Do jakiejs tam temperatury paliwo ponownie trafia do pompy powyzej tej temp wraca do baku. Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02. |
User Alert System provided by
