Gdzie jest umiejscowiony alternator 1,8 TdCi 100km
poproszę o: 1) opisanie gdzie jest umiejscowiony alternator w Focusie 1,8 TDci 100 KM, 2003 r. 2) czy demontaż jest możliwy w warunkach "domowych/garażowych" Zapala mi się kontrolka ładowania i gaśnie po ponownym odpaleniu. Zagladałem pod maskę po zdjęciu osłony (tej pod szybą, nie nad intercoolerem), ale nic nie widać. Potrzebny jest typ alternatora, by kupić szczotki, czy regulator lub poprawić wtyk, któy podobno szwankuje często. Rzut oka z lewej strony (pod zbiornik wyrównawczy) niewiele daje, widać tylko pompę paliwa i koło sprężarki, czy między nimi jest właśnie alternator? pozdrawiam |
Odp: Gdzie jest umiejscowiony alternator 1,8 TdCi 100km
Właśnie tam jest alternator. Musisz mieć kanał to bez problemu go wymontujesz.
Nad sprężarką klimatyzacji a pod pompą diesla.
Tylko do demontażu musisz odkręcić sprężarkę klimy (nie trzeba rozpinać przewodów. Odkręcasz 4 śruby i podwieszasz. Od góry odkręcasz łącznik gumowy alternatora. Zdejmujesz pasek, odkręcasz 3 śrubki na obudowie łącznika, potem 2 jego na mocowaniu (dostęp z boku silnika) i wyciągasz w lewo. Potem na lewej stronie alternatora są 2 śruby. Dolna wykręca się cała (dojście od dołu, wystarczy się położyć pod autem i dobrze sięgnąć) górną wyciągasz jak daleko możesz i podważasz delikatnie alternator (będzie się mocno trzymał). Ruszasz aż wyjdzie. |
Różnica w cenie: rolka -> 200,- kompletne sprzęgło -> 800,- Do wymiany rolki trzeba mieć odpowiedni klucz, który nie zawsze znajduje się w przydomowym garażu. |
Rzeczywiscie, popatrzylem na wypowiedz kolegi ktory ma TDDI.
Sprzeglo w TDDI ma tylko gume, nie pozwala luzno ruszac alternatora po napieciu paska tylko tlumi drgania. Z jakiegos powodu w TDCI jest mechanizm ktory juz na to pozwala. |
Heh... człowiek uczy się całe życie :wink:
Co do wyciągnięcia alternatora, to od spodu z kanału wcale tak fajnie i łatwo nie ma. U mnie wyciągali od góry. Wyjeli zbiorniczek płynu chłodniczego, odkręcili łapę i podnieśli silnik. Ponoć było łatwiej. |
Wg mnie łatwiej się odkręca od dołu. Dostęp do śrub alternatora jest kiepski i najwygodniej jest najpierw odkręcić sprężarkę. Wtedy od spodu jest fajny dostęp.
Alternator i sprzęgiełko
Mam do was pytanie czy do focusa mk1 z 2000 roku silnik 1.8 TDDI mogę zamontować obojętnie jaki alternator z sprzęgiełkiem ? znaczy się obojetny z focuska mk1 1.8 TDDI. ? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18. |
User Alert System provided by
