Wymiana zegarka, jak rozebrac deske bez uszkodzeń?
Witam, cos sie dzieje z moim zegarkiem, no juz chyba jego kres sie zbliza i nie pokazuje wlasciwie godziny, mam juz nowy ale problem jak go zamontowac zeby nie bylo widac, ze cos bylo z nim nie tak, czyli zeby nie uszkodzic plastików. Wiecie jak to zrobić piszcie. Pozdrawiam
Odp: Wymiana zegarka, jak rozebrac deske bez uszkodzeń?
Nie bądź leniem.
Użyj SZUKAJ pozdrawiam Arturek |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Powinno kolego pomóc!!! |
Kiepsko mi idzie szukanie a ten link sie nie na da bo u mnie jest manualna klima i jednolity plastik na calej desce i jest juz problem, bede szukal ale jak cos macie to dajcie bede wdzieczny
Witam, na początek wyjmij delikatnie włączniki świateł awaryjnych i podgrzewania przedniej i tylne szyby (z dwóch stron zegarka), tam są dwa wkręty, potem wyjmij radio i w głebi z lewej i prawej strony w górnej części są dwa następne wkręty (po bokach), na koniec zdejmij osłonę lewarka zmiany biegów, tam głęboko są następne dwa wkręty no i gotowe. Pamiętaj żeby cały kokpit środkowy delikatnie wyjmować bo można połamać plastik. Napisz jak uda ci się cała operacja. Jeśli potrzebujesz zdjęć jak to zrobić, to podeślij mi twój adres maila to ci prześlę. Pozdro !!!
Dzieki wielkie, to wystarczylo zeby operacja sie powiodla, zegarek nowy juz zamontowany, nic nie polamane.Dziekie jeszcze raz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29. |
User Alert System provided by
