Samochód przerywa przy około 4tys. obrotów.
Witam mam taki problem ,iż samochód mi przerywał przy prędkościach autostradowych do tego stopnia, że nie dało się nim jeździć. Odrazu co zrobiłem to wymieniłem kable i świece, ale problem został w mniejszym stopniu :evil: . Teraz mi przerywa przy około 4 tysiącach obr/min, jest to lekkie przerwanie, również jak wcisnę gaz do dechy na niskich obrotach to samochodem rzuca jak "....... w betoniarce", co może być tego przyczyną. Jeśli to istotne to dodam że silnik to 2.5 v6.
Z góry dziękuje za pomoc :) |
Odp: Samochód przerywa przy około 4tys. obratów
Może cewki zapłonowe ?
cewki nie wyczyścisz, tylko wymiana.
W 2.5 są chyba 2 cewki no nie ? Nie wiem czy są takie same. Jeżeli tak, to skombinuj jedną i podmieniaj, może tylko jedna padła. Bo objawy idealne dla cewki właśnie. |
Odp: Samochód przerywa przy około 4tys. obrotów.
Dzięki wielkie za info. Sorry za pytanie typu czy da się wyczyścić cewkę czy nie, ale dopiero rozpoczynam moją przygodę z autami :)
W silnikach V6 jest jedna cewka. Poszukaj na allegro używanej albo kogoś z twojej okolicy, kto zgodzi się zamienić cewkę by wykluczyć jej uszkodzenie. Możesz dzięki temu zaoszczędzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12. |
User Alert System provided by
