przy 2-2.5tys. obrotow przerywa silnik
mam mondeo 2,0tdci gdy jade na 5 biegu 140-150km/h jest git lecz gdy zwalniam do 100 zaczyna szarpac chwilami samoch. to samo jest na biegu3i4 wymienilem filtr powiet. i paliwa i nic ktos mi powiedz. ze to wina przeplywomierza czy to prawda?[/list]
podobną sytuacje mam ja tylko, że ja mam automatyczną skrzynie biegów 5-tronic jadąc na 3,4lub piątce podczas przyśpieszania w zakresie obrotów 1500-1750 jest ok, a od 1750 do 2000obr. zaczyna szarpać silnikiem.
do marek92248 jutro sprobuje umyc przeplywke napisze jaki rezultat
u mnie jeszcze jest taka sprawa, że nie zawsze szarpie, jak auto stoi przez noc i rano odpalam wszystko jest ok. dopiero jak przejade około 15km zaczyna go szarpać i tylko w tym zakresie obrotów.
umylem przeplywke i nic zakupilem na allegro uzywana jutro dzwonie do serwisu zeby zrobic diagnost. u mnie tez przy zimnym silnku jakby bylo dobrze
No to czekam na jakieś informacje, ja na razie z braku czasu do serwisu nie podjade, moze jak będzie premiera nowego mondeo w Gdańsku to przy okazji zrobie diagnostyke. Wydaje mi sie jednak, że u mnie problem leży po stronie skrzyni biegów, lecz nie koniecznie.
Temat już drążony i przeze mnie, ale bez rezultatu w usunięciu problemu.
Dziś dobrałem się do przepustnicy, wykręciłem potencjometr, popsikałem na tuleje uchwytów ruchomych zastawki ,wyczyściłem zawiasy z syfu. Psikłem troche "Kontaktu" w koszulke linki gazu . Po skręceniu mam wrażenie że jest OK, tzn nie szarpie w zakresie 2000-2500 tys. jak bylo wcześniej, ale ... nie zapeszajmy. Odezwe sie jutro. [ Dodano: 2007-05-16, 07:14 ] No cóż :fcp5 nic nie pomogło. Może to potencjometr, ale jak gazuje to kręci równo. Podjade jeszcze do aso na ustawienie komputera, może to pomoże. |
Witam. Maiłem takie same objawy. Wymieniłem przewody wysokigo napięcia i świece zapłonowe na nowe i problem się skończył. Przewody i świece oczywiscie firmy NGK:) POZDRAWIAM
Witam. Mam podobny problem ale...
Gdy jażdżę na gazie jest wszystko ok( gaz mam 8 miesięcy II generacja). ale gdy jadę na benzynie - gdy jest zimny do 2000 obroyów jest ok, od 2000 - 2500 silnik bardzo mocno przerywa, a powyżej 2500 samochód wbija w fotel.Natomiast gdy silnik jest ciepły to na benzynie gdy wcisnę pedzł w dechę to auto się zamuli poczym idzie jak rakieta. Zaznaczę, że nie wymieniłem jeszcze przewodów WN. Mam okazję kupić za 89zł przewody MOTOCRAFT - czy lepiej odżałować i kupć NGK? Proszę o odpowiedzi na moje pytania. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28. |
User Alert System provided by
