Wskaźnik poziomu paliwa nie działa
Mam duży problem. Otóż nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Na co zwrócić uwagę ? Czy od razu wymienić cały wskaźnik czy można ten problem wyeliminować w inny sposób?
Moje auto to Escort MK3 82r. Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam |
To nie koniecznie musi byc wskaznik. A co on teraz pokazuje? Czy troche sie rusza czy jest nieruchomy calkowicie?
ten sam problem mam! u mnie po zalaniu "pod korek" wskazówka podnosi sie do 1/4 skali i dalej nie idzie :( ale póki co niemardzo mnie to martwi...jak ktoś znajdzie sposób jak to rozwiązać to chętnie skorzystam!
Wskaźnik nie działa. Wsazówka po nalaniu paliwa ani drgnie. Więc zastanawiam się gdzie leży przyczyna.
Pozdrawiam |
Sprawdź:
a: czy jest zasilanie wskażnika b: niekontaktuje złącze przy baku c:czyjnik paliwa(rozłącz kostke przy baku,zmierz rezystancje rezystora od czujnika powinna być do ok 200ohm w zależności od ilości paliwa -przy pół baku ok 80 ohm) |
YO!
Jedno jest pewne: musisz wejść do kanału i trochę się pobrudzić :o).... poszukaj kostki od elektryki-znajduje sie ona nad bakiem. Musisz wsunąć ręke gdzieś z boku i delikatnie wymacać o co chodzi... ...Jeśli wszystko jest ok. , to prwdopodobnie masz pływak do wymiany... Demontaż baku w mk3 nie jest trudnym zadaniem, tylko trochę czasochłonnym: Musisz najpierw spuścić paliwo: w tym celu odepnij jeden przewód poliwowy biegnący pod autem i podstaw sporą miednice...benzyna będzie schodziła bardzo powoli... W tym czasie możesz powoli luzować śruby mocujące bak -- śą tylko 2 plus 3 na opasce trzymającej cały bak.. Kiedy stwierdzisz ,że zbiornik jest prawie pusty....poprostu go wyjmij (powoli)... Trochę problemów będziesz miał z plastikową rurą biegnącą od wlewu paliwa do baku... ...Kiedy już to zrobisz i będziesz miał bak na soim stole< musisz zdjąć pierścien trzymający pływak: (To taka okrągła blacha na górze baku) - UŻYJ MŁOTKA I ŚRUBOKRĘTU - pyknij ją delikatnie w lewo i powinna zejść... Teraz możesz spokojnie wyciągnąc pływak i zobaczyć co mu dolega: na 99% będziesz musiał zakupić nowy... POWODZENIA!!!! :lol: |
Dzięki wielkie za wszelkie rady
Trudno się mówi trzeba się trochę pobabrać ale cóż - siła wyższa :) Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56. |
User Alert System provided by
