Przerywa na benzynie
Cześć,
Mam od dziś problem z moją panterą. Mianowicie jak jadę na benzynie to silnik przerywa, telepie i gorzej przyśpiesza. Nieważne czy zimny czy ciepły. Obroty na luzie nie falują i są na normalnym poziomie. Jak przełączę na gaz silnik zachowuje się normalnie. Dodam, że mam sekwencję z lubrą i zrobiłem na niej 500km. Przed założeniem gazu robiłem kontrolę luzów zaworowych. Co może mu dolegać :? |
Odp: Przerywa na benzynie
jeżeli to nowa instalacja LPG i przed założeniem tak się nie działo, to obstawiam jakiś błąd w instalacji, może gaz jest podawany przez cały czas, razem z benzyną.
Jeżeli tak się działo przed LPG to może pompa paliwa albo filtr. Raczej wykluczam układ zapłonu, bo wtedy na gazie dopiero by zdychało. |
benzyne w baku masz ? nie jezdzisz na rezerwie ? bo jak tak to zarzniesz pompke paliwa :(
a może kolego dawno nie zmieniałeś filtra paliwa i przewody pozapychane i dlatego masz kobyłke piłsudskiego na benzynie,kiedys miałem escorta z gazem i właśnie to było przyczyną
No i już wiem co jest przyczyną mojego problemy. Wtryskiwacz nie daje benzyny na drugi cylinder. Sprawdzone poprze zdjęcie fajki ze świecy na pracującym silniku - nie było różnicy. Jak kolega zdjął z innych to był ewidentny spadek mocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37. |
User Alert System provided by
