gasnie w czasie jazdy
witam serdecznie jestem tu nowy na tym forum ale sadze ze bede tu czestym uzytkownikiem mam fokusika od 2 tyg wymarzone autko mojej zonki wiec postanowilem je kupic a teraz co do mojego pytanka co moze byc powodem ze po przejechaniu kilku kilometrow samochod gasnie a po jakims czasie dluzszej jazdy chodzi dobrze no moze czasami cos sie rozmysli i potrafi zgasnac sadzilem ze moze na gazie tylko ale i na benzynie tez jesli mozecie cos podpowiedziec to bede wdzieczny i zaprosze na :fcp29 pozdrawiam przebieg to 116tys a gasnie w czasie jazdy na wolnych obrotach i na swiatlach zawsze tam gdzie obroty spadaja ponizej 1000obrotow a po pewnym czasie jest dobrze a moze to jak na gaz sie przelancza cholera wie pomozcie jak wiecie:(
Nie wiele Ci pomogę ale ktoś kto będzie w stanie to zrobić pewnie będzie chciał wiedzieć jaki auto ma przebieg, w jakiej sytuacji gaśnie, jak stoisz, jak jedziesz, na biegu, czy na "luzie", przy ruszaniu itp. Jak chcesz pomocy opisz dokładnie problem.
Witaj Kolego
Jak Ci gaśnie poniżej 1000 obrotów to na 80 % jest to wina regulatora biegu jałowego silnika - najprawdopodobniej trzeba go wymienić. Pozostałe 20 % to może dojść do tego wyjątkowo zapchany filtr paliwa lub uszkodzony potencjometr przepustnicy, może też być problem z sondą lamba ale tego bym nie obstawiał. Spróbuj dodatku do paliwa przeczyszczającego niejako układ paliwowy (może być zapchana przepustnica jak przegapiono wymianę filtru paliwa ) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57. |
User Alert System provided by
