Dach panoramiczny - pęknięta szyba
Dokonałem dziwnego odkrycia w swoim wozie. Od kilku dni widziałem na zasłonce dachu panoramicznego jakby nitkę (z lewej do prawej strony). Ale po otwarciu osłony, niestety, moim oczom ukazało się pęknięcie w poprzek szyby. Na szczęście tej wewnętrznej, więc teoretycznie na szczelność dachu nie ma to (chyba) wpływu. Pytanie - co się mogło stać? Nie zarejestrowałem ostatnio żadnego zdarzenia w postaci uderzenia, itp. Nie ma też śladu po czymś takim - po prostu pęknięcie z lewa na prawo, nie jest oczywiście jakieś idealnie proste, mniejwięcej 15 cm od przedniej krawędzi. Da się wyczuć palcem uskok. Od słońca? Od "wertepów"? Czy ktoś miał coś takiego? Można z tym żyć, czy prędzej / później miejsce pęknięcia będzie pracować na tyle intensywnie, że całą szybę i tak szlag trafi? |
Odp: dach panoramiczny - pęknięta szyba
pracujące nadwozie. Auto nie miało kiedyś dzwona?
Nic takiego - mam go od nowości. 2 lata temu miałem wymienianą na gwarancji roletę (zasłonkę) dachu.
może coś serwis uszkodził .źle zamontował i pękła
A nie jechałeś ostatnio z mocno obciążonym bagażnikiem dachowym?
Jechałem z dwoma rowerami, ale w zeszłym roku miałem i 3 rowery na dachu. Fakt, że tym razem obydwa rowery miałem maksymalnie przesunięte na prawą stronę (obok siebie), bo chciałem jeszcze mieć miejsce na boks dachowy (ale go w końcu nie montowałem). Problem w tym, że nie wiem dokładnie kiedy to się stało - nie zwróciłem po prostu uwagi na tą widoczną "nitkę". Trzy tygodnie temu zrobiłem rzecz odwrotną -> zupełnie zdjąłem bagażnik dachowy przed dłuższym wyjazdem. Wydaje mi się jednak, że ta "nitka" była już wcześniej, choć pewności nie mam.
Za tym, że to problem pochodzenia bagażnikowego potwierdzałoby to, że pęknięcie jest na wysokości przednich punktów mocowania. Ale bagażnik jest oryginalny do dachu panoramicznego. No nic, będę obserwował. |
Ja jeździłem z popękaną panoramą kilka miesięcy i poza efektem wizualnym nic sie nie działo.
Pytałem o bagażnik dachowy, bo u mnie przy juz popękanej panoramie miałem sytuacje ze pojawiły sie nowe pęknięcia idące od punktów mocowania belek dachowych i podejrzewam ze było to skutkiem zbyt obciążonego box'a ... |
wystarczy punktowe obciazenie, moze cos pukneło przy montażu demontazu, zobacz czy na początku pękniecia nie ma mikro odprysku
Ale pęknięcie jest tylko w szybie wewnętrznej (od strony kabiny), szyba zewnętrzna jest ok. W sumie to nawet wcześniej nie zwróciłem uwagi że są dwie szyby, aż do teraz.
Teraz sobie przypomniałem, że jakiś miesiąc temu jak jechałem, było to w nocy, z bagażnikiem na dachu ale bez żadnego ładunku (tylko belki + puste bagażniki rowerowe) coś nagle potwornie trzasło. Dźwięk był taki, jak uderzenie naprawdę solidnym kamieniem w szybę - myślałem że to w szybę przednią. Było to w nocy, więc od razu niczego nie wypatrzyłem, potem też niczego na przedniej szybie nie zauważyłem jak też na masce itp., więc o incydencie zapomniałem. To wtedy mogła pęknąć ta szyba, trzask był naprawdę niezły. Teoretycznie mogłoby to być jakieś uderzenie zewnętrzne, gdyby nie to że pękła tylko ta szyba wewnętrzna. Wygląda więc to tak, jakby jakieś naprężenia wewnętrzne działały. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36. |
User Alert System provided by
