Czujnik predkosc, predkosciomierz i abs nie dziala
Witam panowie
zakupilem mondeo 2003 2.0 diesel, po lifcie i nie działaja mi zegary predkosc ,ani nie zmienia sie stan licznika przejechanych kilometrow, jak wkladam kluczyk to pokazuje mi sie stan licznika ale po odpaleniu silnika sa juz same kreski , także swieci sie kontrolka od abs'u i rowniez nie dziala ten abs, bo sprawdzialem , diagnostyko u koloegi pokazala mi blad p0500 -vss mulfunction (vehicle speed sensor ) co oznacza nie sprawnosc czujnika predkosci , wiec prosze podpowidzcie mi jak czy mogę to sam prawić i jak to naprawić gdzie jest ten czujnik , doszedlem ze w mondeo po lifcie to bedzie czujnik od abs ale ktory przód lewe kolo czy prawe ? a może brac rowniez pod uwagę tył ??, , czy powinienem zakupic ten czujnik i go wymienic czy to moze lotoeria ??? i powinienem udac sie do mechanika aby lepiej zdiagnozował( mechanik powiedzial mi ze mie skasuje 150 zl za podpiecie bez wzgledu na rezultat czy komp pokaze ktory czujnik czy nie ) dlatego nie chce mi sie za bardzo placic 150 zl za to ze mi powie to samo co juz wiem |
Odp: Czujnik predkosc, predkosciomierz i abs nie dziala
Cześć miałem to samo czujnik vss znajduje się na dole skrzyni biegów.Nowy tylko przez serwis.A sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Jak będzie mało czujniki zfiksują.
hej witam a pewny jestes ze jest na dole skrzyni, bo z tego co czytalem to mondeo przed liftem to mają na dole skrzyni , a mondeo 2003 i wyzej to mają przy kole i tym czujnikiem predkosci jest jeden z czujnikow abs , wiiec teraz to juz nie wiem prosze pomózcie gdize jest ten czujnik??? moje mondeo to jest 2003 rok ale juz po lifcie |
W aucie poliftowym nie ma czujnika VSS, sygnal jest brany z ukladu ABS, a skoro ten nie dziala (nie widomo dlaczego) to nie wysyla sygnalu do komputera. Napraw ABS i wszystko wroci do normy.
Kolego 150 zl to zaplacisz w ASO za podpiecie do fordowskiego kompa a nie do jakiegos dziadostwa z allegro co nic nie wykaze. |
rozwiazanie zagadki :
bezpiecznik spalony od abs hahaha i po wszyskim ;) dzieki za pomoc pozdro |
ja też tak miałem ale udałem się do mechaniora a ten wsiadł zapalił przejechał się po placu,wrócił podniósł maskę przykręcił jakiś moduł sterowania, odpaliłem i już gotowe (w skrócie nie było masy na module sterującym) |
jaki modul sterujacy pod maska ?
ja sprawdzalem bezpieczniki pod maka byly dobre , nie sprawdzalem w srodku pod połka, pojechalem na diagnostyke, mechanik nie mogl polaczyc sie z abs wiec powiedzial ze siadla pompa abs albo bezpieczniki znalaz spalony bezpiecznik wymienil spytal sie czy wszysko dziala , działało wiec mnie skasowal 30 fuli, (jestem w uk) czyli 150 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01. |
User Alert System provided by
