brak mocy
Witam od jakiegoś czasu dręczy mnie problem braku mocy w moim mondziaku mianowicie dzieje się tak gdy włączam jedynkę puszczam sprzęgło auto traci moc po przegazowaniu rusza żwawo kolejnym objawem jest szarpanie podczas jazdy tzn jadę sobie równo spokojnie i nagle auto zaczyna szarpać jak oszalałe przy wdepnięciu gazu do dechy zbiera sie jak muł póżniej dostaje kopa i idzie lub wciskam sprzęglo i przegazowuje i potem jest ok.
:569:Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam!!! |
Odp: brak mocy
Zawór EGR się zawiesił łapie za dużo spalin
Odp: brak mocy
Odp: brak mocy
pod cewką zapłonową masz metalową rurkę i pod rurą elastyczną kolektora dolotowego masz metalowy mieszek z podczepionym przewodem podciśnieniowym postukaj czymś w niego może pomoże a jak nie to może jeszcze być wina zaworka regulującego dopływ podciśnienia do tego mieszka-najlepiej zdjąć przewód podciśnieniowy zaślepić go śrubką i przejechać się autem zobaczyć efekty....
ale też przyczyną takiego zachowania silnika może być cewka zapłonowa, świece, przewody WN, można jeszcze przepływomierz wyczyścić Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu Odłącz kostkę od tego czujnika i zapal auto i dodaj gwałtownie gazu. Powinien mieć lekkie zawahanie Sprawdz na założonej kostce i zobacz czy jest różnica. Jeżeli nie będzie różnicy czujnik do wymiany około 100zł |
Odp: brak mocy
Wielkie dzięki to mam co robić będę miał dzień wolnego to się będe bawił a ten czujnik położenia wałka rozrządu to jest od przodu czy gdzie??? |
Odp: brak mocy
jak spojrzysz na silnik to po prawej stronie w głowicy obok kolektora dolotowego pod przewodem odmy kostka dwu-pinowa ---- dokładnie nie pamiętam :/
Odp: brak mocy
spoko już kojarzę podziękował ślicznie. |
Odp: brak mocy
Witam Panowie ! Czy macie może jakieś Foto gdzie znajduję się CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU ?
Ford Mondeo Mk2 2.0 16V ZetTec + eLPeGie . Z góry będę bardzo wdzięczny :] pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42. |
User Alert System provided by
