Forum Ford Club Polska (https://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Fusion (https://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=100)
-   -   [Fusion] Wymiana szyby bocznej przód (https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=180538)
andzin 19-04-2013 09:22
Jak zabrać się do wymiany szyby bocznej przód od strony kierowcy .Rozsypała się podczas jazdy. Będę wdzięczny za pomoc.
kubaw20055 19-04-2013 09:32
Odp: Wymiana szyby bocznej przód
1. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi
2. Następnie odkręcić szybę, ale to pominę, ponieważ szyby już raczej nie ma;)
3. Odkręcić cały plastikowy boczek z prowadnicą
4. Odkręcić zamek
5. Wyjąć wszystko
Podczas montażu najpierw trzeba włożyć szybę w uszczelki/prowadnice w drzwiach i podnieść ją maksymalnie do góry tak, żeby była domknięta i przykleić taśmą do ramy drzwi, następnie wkładamy zamek i platformę z prowadnicą, po czym kręcimy korbką lub silniczkiem tak, żeby łapy prowadnicy wskoczyły na szybę i opuszczamy całość az śruby od prowadnicy ukażą się w 2 otworach i dokręcamy, reszta to tylko dokręcenie śrub"10" i założenie tapicerki ;)
Tutaj jest wszystko krok po kroku
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
andzin 04-06-2013 15:16
Pięknie dziękuje i pozdrawiam.:
pawel182 04-06-2013 19:35
Nie wiem jak w Fusionie ale w Fieście MK6 szybę można było chyba wyjąc bez rozbierania całkowitego boczka i wyjmowania zamka...trzeba byłą ja tylko ustawić w jakiejś pozycji i wychodziła...
kubaw20055 05-06-2013 07:48
Ja musiałem rozebrać całe drzwi i znam taki sposób na wyjęcie szyb, ale może da się to zrobić także górą bez dodatkowej roboty w postaci tapicerki, prowadnicy, kabli, zamka;)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
