brak ogrzewania
No i nie mam ogrzewania, czasami poleci jakiś letnie powietrze ale praktycznie cały czas zimne jak cholera, ostatnio uzyłem uszczelniacza do chlodnic i to prawdopodobnie zapchało jakiś przewód bo chłodzenie silnika jest jak należy. I po przeczytaniu kilku postów doszedłem do wniosku że chyba mam zapchane przewody przy nagrzewnicy. Moje pytanie jest nastepujące:czy mozna jakoś wykręcić nagrzewnicę parkingowym sposobem? Mieszkam w bloku i jest kłopot z pociągnięciem tam węża lub czegos podobnego?
Jak tak to ma może ktoś opis jak się do niej zabrać i jakie przewody udrażniać? |
Odp: brak ogrzewania
Zeby dostac sie do nagrzewnicy trzeba wywalic cala deske rozdzielcza z auta dlatego latwiej bedzie na poczatek skombinowac sobie waz, zeby puscic jej wode pod cisnieniem, moze sie odetka w ten sposob.
Tu masz link jak ja wyciagnac: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pozdrawiam |
czyli można to zrobic w jeden dłuższy dzionek:)
dzięki a jeżeli skombinuję wąż to czy przepłucze ją bez wyciągania?jak tak to z której strony dobrac się do przewodów? |
Odpinasz oba przewody w komorze silnika od nagrzewnicy, podłaczasz wąż, do obojetnie którego i puszcasz wodę.
wszystko juz prawie jasne oprócz jednego, patrzyłem na allegro za nagrzewnicami i znalazłem takie coś
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] oraz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] czy róznią się te dwie rzeczy(wiadomo że jedna uzywana ale nie o to) jedna to chłodniczka a drugie kompletne?czy jak. jak kupowac to jak powinno to wyglądać? |
Jeśli chcesz kupić to kup samą nagrzewnice czyli to drugie.płukanie samą wodą nic nie daje nawet pod ciśnieniem.jeśli nie cieknie możesz ją przepłukać to dużo łatwiejsze rozwiązanie jak to zrobić już pisałem.poszukaj
no to kupię nagrzewnicę, przynajmniej nowa i przy demontażu czegoś się tam nauczę
czy do mojego autka wejdzie nagrzewnica o wymiarach 262x140x42?
nie chciałbym rozebrac pół kabiny i dowiedzieć się że jest za duża konkretnie jest to taka nagrzewnica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
powinna pasować.
Ja też przymierzam się do wymiany ale mam pytanie czy jest jakaś różnica jeśli mam klime bo link do tej nowej co dał kolega niby pisze ze bez klimy. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26. |
User Alert System provided by
