wyrobione wkładki w zamkach drzwi
od pewnego czasu w moim mondku zamek od kierowcy odmówił posłuszeństwa, zamykał spoko ale żeby otworzyć trzeba było z wyczuciem po czym w ogóle przestał otwierać. Chcąc nie chcąc zbierałem się na zregenerowanie wkładki i latałem wokół samochodu otwierając od pasażera. Wczoraj idealnie działający zamek od pasażera ni stąd ni z owąd odmówił nagle posłuszeństwa :/ przekrącałem w prawo do oporu by otworzyć samochód i lipa musiałem wybulić na awaryjne otwieranie bo nie mogłem się dostać do samochodu. Klapa bagażnika była wymieniana i wkładka jest inna do której nie mam kluczyka bo tak to bym od dupy strony wsiadł i po sprawie :) Moje pytanie brzmi czy to oznaka że wyrobiła się wkładka w cholere czy możliwe że tam jakieś cięgno spadło czy coś :) bo wcześniej żadnych oznak zużycia ten zamek nie wykazywał nagle przestał działać. Poradźcie coś. P.S. jak ktoś jest z okolic dąbrowy górniczej i zna kogoś kto regeneruje wkładki do zamków to prosiłbym o kontakt bo zależy mi żeby mieć jeden kluczyk i do drzwi i do stacyjki, ewentualnie jakby ta usługa była droga cholernie no to polećcie nowe wkładki gdzie można kupić w rozsądnej cenie :) |
Odp: zamek drzwi
Drzwi w Mondku można zamknąć każdym kluczem, a otworzyć tylko tym właściwym, więc możliwe, że to kluczyk wyrobił się już na tyle, że nie otwiera. Dorób nowy kluczyk i sprawdź.
Odp: zamek drzwi
wiem wiem że jest tak jak mówisz ale mam zapasowy kluczyk i nim też nie da rady :(
no chyba że oba szlak trafił nie wiem jak to było wcześniej używane bo auto mam od maja. Ale wątpie żeby dwa poszły, poza tym zastanawia mnie ta sprawa z zamkiem pasażera żadnych oznak zużycia i nagle bum nie działa :/ Dobra Panowie piszcie co wam przychodzi do głowy a ja idę spać bo jestem po nocce i powinienem dawno spać a nie śpie przez Kapryśnego Pana Forda :) |
Odp: zamek drzwi
witam,mi na mrozie odkluczanie gorzej działa raz nawet musiałem otwierać od strony pasażera,więc coś w tym chyba jest.
Odp: wyrobione wkładki w zamkach drzwi
Najprościej i najtaniej będzie zastosować się do sugestii Kolegi Darmodziej'a, tzn. dorobić nowy kluczyk.
Pozdrawiam |
A próbowałeś to po prostu przesmarować?
Zaraz, zaraz, przy fieście tak miałem, spadło cięgno i zamek nie działał, cięgno spadło przez zbyt energiczną próbę otwarcia zamarzniętego zamka. Przy mondeo nie rozbierałem, ale ściągnij boczki drzwi i oblukaj, muszą być cięgna łączące wkładkę z zamkiem. |
mielismy problem z otworzeniem drzwi w mk1 , po dorobieniu kluczyka nowego bez problemu się otwiera,
ale z wymianą wszystkich zamków i kompletem kluczyków nie ma problemu, cały zestaw jest dostępny na allegro za około 250zł |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40. |
User Alert System provided by
