przetarta rurka klimatyzacji
witam
zaprowadziłem auto do nabicia klimy ale okazało się ,że w rurce aluminiowej jest dziura myśle, że sie po prostu utlenił pod opaską z racji wieku bo przetarcie to nie jest. konkretnie chodzi mi o grubą rurke która idzie od grodzi(oddziela kabinę od komory silnika chyba tak to się nazywa jeśli nie to proszę mnie poprawić) dalej pod łapą silnika- pod filtrem powietrza(bardziej z boku) pod reflektorem skęca w dół przy zderzaku i dalej do sprężarki. dziure w rurce mam na odcinku znajdującym się w komorze silnika. moje pytanie przy zderzaku jak rurka idzie w dół są połączone górna z dolną (na ja bym to określił) jakby grzybek kreci się do okoła a nie chce wyjść jak to rozłączyć bo nie ma możliwości wyjąć całej aż do sprężarki. potrzebuje szybkiej odpowiedzi aby to naprawić bo auto stoi mi przed blokiem rozbebeszone.pozdrawiam |
Odp: przetarta rurka klimatyzacji
Musisz rozłączyć to specjalną obejmą to rozszczepiania przewodów klimy. Klimiarz musi mieć coś takiego
Jak masz taką obejmę do rozszczepiania to zrobisz to sam. Ale bez tego nic nie zrobisz
może wiesz jak to wygląda albo jakas fotka pogladowa moze coś takiego skonstruuje.zauważyłem w tym grzybku jakąś jakby sprężynke wcisnąłem ją do środka ale rurka nadal nie chce wyjść.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa ale chętnie się dowiem :) |
jak mi się dziura na przewodzie powrtnym zrobiła to zaślepiłem wylot na tył i po sprawie, działa tylko pierwsza sekcja
Proste i skuteczne połączenia :) Sam rozpinałem za pomocą kawałka plastikowej rurki rozciętej wzdłuż o odpowiedniej średnicy dopasowanej do rozpinanego złącza. Pozdrawiam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Rozwiazanie moze proste ale co do skutecznosci - probowalem i rurka plastikowa i wygieta na okraglo blaszka i d... , stracilem pol dnia i nic moze cos sie zastalo . W koncu pojechalem do sklepu i kupilem kompet tak jak wyzej z allegro za 22zl - poszlo od strzala .Wiec jak komus nie idzie przyborami zastepczymi to polecam wyprawe do sklepu -, w koncu wlasny czas i nerwy tez kosztuja .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51. |
User Alert System provided by
