Przerywacz kierunkowskzów
Witam Serdecznie jestem nowy w tym dziale i mam następujący problem.
Mam forda escorta combi i migacze mi nie chodzą świecą ale stale nie przerywają.Z tego co się zdąrzyłem z orientować patrząć w internecie potrzebny jest nowy przeywacz kierunków.I tu moje pytania czy moje przypuszczenia są prawidłowe co do przerywacza kierunków? jak jest cena wymiany? i wogóle jak się to tego wogóle zabrać ,gdzie on się znajduje.Czy ta operacja jest bardzo skomplikowana Bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady.Ewntualne foto nakierywujące mnie co, gdzie i jak? Z gÓry dzieki! |
Re: Przerywacz kierunkowskzów
W modelach 90-00, przekaźnik jest w przełączniku zespolonym kierunkowskazów. Opisy demontażu wraz ze zdjęciami -> opcja "szukaj". |
Jest to model z rocznika 95 nie wiem czy dodałem wcześniej jest to kombi
Jak trafiłeś na fotki jak to zrobić to prześlij linka będe wdzięczny Skolmi |
rozbież obudowe przy kierownicy po lewej stronie masz przełącznik od kierunków pod nim jest podpięty przerywacz wystarczy rozkręcić obudowę i wyciągnąć przerywacz nic trudnego bez zdięcia się obejdzie.
a jak będziesz bardzo chciał zobaczyć jak to wygląda to użyj opcii szukaj , na początku strony u góry po prawej stronie kliknij i wpisz słowo którego szukasz, było tego baaardzo dużo. pozdrawiam. |
Dzieki Basia!
Jeszcze tak dla formalnośći jak dobrze zrozumiałem.Rozkręcić mam tzw "szyje kierownicy"? tam gdzie znajduje się wajch do otwierana maski! Bo widziałem na niektórych zdjęciach ze niektórzy "wybebeszli" całe plastiki łacznie z zegarami |
dokładnie tak góra i dół do zdięcia .
Przekaźniki na szrocie "chodzą" po ok. 10zł /sztukę. Ja w MK VII miałem u dołu po lewej stronie przełącznika zespolonego, czarny kolor (jak dobrze pamietam)
pozdrawiam Arturek |
ale zegarów to ty nie ruszaj po co masz zdiąć tylko obudowe kierownicy od góry jedna śrubka na gwiazdkę od spodu masz na torxa chyba jak dobrze pamiętam są cztery po zdięciu masz przekaźnik z lewej strony od spodu mała czarna skrzynka jak napisał Arturek.
pozdrawiam. [ Komentarz dodany przez: Slawko: 2007-02-08, 22:06 ] prosze uzywac znaków interpunkcyjnych :!: inaczej bede usuwał takie posty i dostaniesz ostrzeżenie :!: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01. |
User Alert System provided by
