Jak prawidlowo ustawic wal korbowy, rozrzadu i pompe po wymianie paska
Mialem zerwanie paska od walka rozrzadu w escort td. Na szczescie nie poczynilo szkod, jedynie 4 zawory. Teraz pytanko. Wymienic juz caly kompletny rozrzadu, czyli 2 paski, rolka x2 i napinacz? To wchodzi w sklad kkompletu? Druga sprawa tyczy sie jak ustawic wal korbowy, rozrzad i pompe wtryskowa-przeczytalem juz mnostwo artykulow ale jakos nie moge zajarzyc; rozrzad juz jest przestawiony; aha, czy kolo pasowe od walka rozrzadu ma jakis klin? Bo u mnie tylko bylo skrecone na srube i wyszlo z walka pukajac go mloteczkiem przez deseczke. Widac ze walek jest na koncu stozkowaty i ma naciecie wzdluz-taki rowek-natomiast kolo pasowe nie ma na sobie klina; czy to sie oby nie przestawi? Na kole pasowym sa fabryczne znaki ale widac jakies inne znaki-czerwona kreska-niz te fabryczne; Jak to ogarnac, pomozcie bo juz padam.
Odp: Jak prawidlowo ustawic wal korbowy, rozrzadu i pompe po wymianie paska
Do ustawienia wału korbowego w GMP będzie potrzebny przyrząd.Wykona ci to tokarz z rysunku który znajdziesz w książce ford escort sam naprawiam.A wałek rozrządu ustawiasz na liniał który zakładasz na wałek po przeciwnej stronie od napędu
wcale nie. Wykrecasz pierwszy wtryskiwacz i przez otwor jakims cienkim drucikiem wyczuwasz w jakim polozeniu jest tlok i od razu krecisz walem korbowy za pomoca klucza. Da sie bo ja tak robilem Ewentualnie pret gwintowany fi10 i zakrecasz na nim na odpowiedniej dlugosci-47mm-nakretki i blokujesz je (moze byc 3 sztuki) >A wałek rozrządu ustawiasz na liniał który zakładasz na wałek po przeciwnej stronie od >napędu mozna kluczem 10, jeszcze zapomniales o pompie wtryskowej |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17. |
User Alert System provided by
