Brak regulacji nawiewu gdy na zewnątrz zrobi się ciepło
Objawy: Mam taki nietypowy przypadek w moim mondeo mk3 2006 2.0 tdci. Gdy na zewnątrz było chłodno to nawiew działał bez zarzutu regulacja działała płynnie i nawiew zwiększał się lub zmniejszał wedle moich zachcianek. Wszystko się zmieniło gdy na zewnątrz zrobiło się ciepło. Teraz nawiew działa słabo tak jakby na 1-2 kresce i ni w ząb nadmuch nie chce więcej z siebie wykrzesać choć na wyświetlaczu od regulacji nawiewu mam max. Niedawno była chłodna noc w okolicach zera włączyło się automatycznie podgrzewanie przedniej szyby i o dziwo nawiew zaczął działać jak należy. Teraz znowu się ociepliło i znowu brak regulacji. Pytanie: Co może być przyczyną tego faktu? Czy może być winny zapchany filtr kabinowy czy ubytek czynnika klimatyzacji? Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam |
Odp: Brak regulacji nawiewu gdy na zewnątrz zrobi się ciepło
Filtr przeciwpyłkowy z pewnością ma wpływ na wydajność nawiewu.Za siłę nawiewu na poszczególnych poziomach odpowiada opornica ale w Twoim przypadku dziwi fakt wpływu temperatury na wydajność.Chciałem spytać kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy ?
Jesli nawiew dziala na poszczegolnych ustawieniach tzn dmuchawa chodzi ale słabo to na 100 % filtr kabinowy.
Podczas ustawienia sily nawiewu na max,jesli wtedy dmuchawa nie dziala to wina opornicy. |
Włącz test klimatyzacji.. może pokaże jakiś błąd.
Filtr u mnie jeszcze wymieniany nie był mam samochód od grudnia więc jakoś nie było jeszcze okazji. W weekend tam zajrzę. Choć nie wydaje mi się aby to było przyczyną...
Panowie ja podepnę się pod temat:
w ostatnim czasie miałem odpięty aku bo mechanicy cos robili, odebrałem auto i zauważyłem, że jak przekręcam kluczyk zaczyna wiać przez chwilę nawiew, na dośc wysokim biegu, pomimo tego że jest wsyztsko na OFF i za chwilę gaśnie, lub jak jest np. na LO i pierwszy bieg dmuchania, to tez wkeca go na wyzsze obroty nawieu-wieje przez chwilę( kilka sekund) mocniej i wraca do normy. Coś sie rozkodowało? |
Witam ostatnio w moim mk3 zauwazylem pewna dzwina rzecz,jak klimatronic mam wyłączony "OFF" to podczas jazdy na nogi z nawiewu zaczyna mi leciec bardzo gorace powietrze.Gdy klimatronik mam wlaczony wszystko dziala jak nalezy tzn gdy chce nawiew na siebie wieje na mnie gdy chce na szybe wieje na szybe gdy chce na nogi wieje na nogi ale dlaczego gdy klimatronic jest całkiem wylaczony to dmucha mi na nogi gorace powietrze??
Mój problemem prawdopodobnie jest filtr kabinowy. Dzisiaj go wyjąłem i po odpaleniu samochodu nawiew działał jak powinien a filtr był w fatalnym stanie.
sorki za 2 odp. prosze o usuniecie
Tez tak mam ,winny jest silniczek od nawiewu ktory nie zamyka klapek,a to ze wieje ci gorace powietrze to tylko to ,ze zapamietuje ostatnie ustawienie temp. Daj na LO i wtedy zobaczysz ze jesli w pozycji OFF bedzie Ci wiało na nogi to bedzie zimne ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11. |
User Alert System provided by
