Mondeo MK3 i filtr DPF
Witam. Zastanawiam się nad zmianą mijego MK1 na coś nowszego, np. MK3. Jednak wolał bym wersję bez filtra DPF. Proszę o info, w których wersjach silnika diesla i od którego roku montowano taki filtr. Ponadto jak można łatwo sprawdzić jego obecność w konkretnym samochodzie, czy to naprawde jest takie badziewie stwarzające same problemy i jaką normę euro spełnia mondeo TDCI???
Odp: Mondeo MK3 i filtr DPF
Były mkIII z DPF ale o ile się nie mylę to tylko w wersji 2,0 130 koni i to w końcówce 2006 i 2007 roku. DPF to wg mnie tylko większe koszty eksploatacji - uzupełnianie płynu i w końcu wymiana. Na szczęście da się już to badziewie usunąć, to jednak kosztuje ok 1500zł
Ja mam MK3 2.0 TDCI 130KM z DPFem. W Polsce nie było to popularne, za to w Niemczech i owszem - niższe opłaty (zielona etykieta i norma Euro IV).
Co do eksploatacji - żadnych problemów, tym bardziej, że to jest filtr tzw. suchy, czyli bez zbiorniczka na płyn (odpada więc uzupełnianie płynu). Problemem może być tylko jazda miejska na krótkich odcinkach/w korkach - wtedy filtr automatycznie nie wypali się (i wypadałoby przegonić auto na dłuższym odcinku na wyższych obrotach). Ale to samo jest w autach innych marek. Sprawdzić można np.po VINie - nawet nie trzeba auta widzieć (chyba, że ktoś wyciął). Czy to badziewie? Ja nie mam żadnych problemów z tym. Do auta do jazdy tylko po mieście - nie od końca szczęśliwy wybór, ale goniąc od czasu do czasu auto - nie powinno byc problemu. Fakt, jak napisał jagrall - zawsze można wyciąć. |
a od którego roku montowano dpf-a?
chyba od 2006
Odświerze wątek.
Niedawno nabyłem mondeo 2.0 TDCI 115KM 2005. z VINu "Emisja - ETAP IV ograniczenia emisji" czy to znaczy że mam DPF ? :roll: |
Otwórz maskę, przy podszybiu obok filtra paliwa na torxa przykręcony powinien być czujnik od dpfa (jeśli go masz). Odchodzą od niego dwie rurku plastikowe i bodajże kabel i idą przy ścianie grodziowej w dól do samego filtra.
Ewentualnie właź pod auto i obejrzyj układ wydechowy. Jeśli jest duża puszka na wydechu z dwoma rurkami wychodzącymi z niej i czujka przed puchą wkręcona w rurę to jesteś szczęśliwym posiadaczem DPFa. Cytat:
Nie ma nic przy filtrze paliwa, idą dwie rurki stalowe ale w poziomie, klimatyzacja pewnie. W dół do wydechu nic nie schodzi, na rurze plecionka tylko (mała), wygląda bardziej jak strumienica niż katalizator, żadne rurki nie dochodzą :P Jeszcze na kanale pooglądam za jakiś czas, ale chyba raczej nie ma. Czyli Euro IV nie oznacza od razu DPFu ?
Witam, kupiłem mondka mk III 2.0 TDCI z 2006 roku. Jakie sa objawy tego DPF i procedury wypalania. Czy swiecaca sie kontrolka (lampa oleju ze skrzyżowanymi kośćmi ) ma coś z tym DPF-em wspólnego
ktora niby ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30. |
User Alert System provided by
