Wskaźnik paliwa
Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam maly problem ze wskazówką paliwa. Nie pokazuje dokladnie stanu paliwa. Zaczyna wariować. Szukałem w archiwum ale nic nie znalazlem. Miał ktoś podobny problem??
Pozdrawiam Łukasz |
pokazuje np połowe zbiornika a jest rezerwa. W czasie jazdy wskazówka pokazuje różne stany paliwa. Po pewnym czasie wraca do normy i znow jest to samo.
Kolego mam to samo! Prawdopodobnie jest zasyfiona sciezka rezystancyjna na pływaku. Jak w koncu znajde czas to chce wyjąć bak, bo mam tez prawdopodobnie zasyfione sita od ssaka paliwa. Jak juz bede mial rozebrane to chcialbym sie przyjrzec plywakowi. Test wskaźników przeszedł pozytywnie. Przewody są ok, zostaje pływak. Na pokrewnym forum doradzano mi rozpięcie tej wtyczki pod tylnym siedzeniem i przeczyszczenie styków. Niestety nic to nie dało. Ale spróbuj rozpiąć wtyke, psiknąć czymś do czyszczenia styków, zapiąć i rozpiąć kilka razy.
ja mam to samo , wskaźnik pokazuje np rezerwę kompo że można przjechać 80 km a samochód przejedzie 1,5 km i stanie bo w baku jest pustka, jak jest przyczyna czy ktoś czyścił bak i sprawdzał ten pływak razem z tym rezystorem ,prosze o poradę w tej sprawie może ktoś ma doświadczenia z tymi bakami i wskaźnikami
witam :fcp1
heh ja mam podobny problem a najgorsze jest to ze moja instrukcja jest po niemiecku :/ nie wioem jak jest w mondeo i jak powinno byc ale moja wskazowka caly czas pokazuje aktualny stan paliwa nawet przy wylaczonym silniku - zastanawiam sie czy tak powinno byc czy raczej wskazówka powinna pokazywac ile jest paliwa dopiero po wlaczeniu zaplonu. oczywiscie tez wystepuja mi przeklamania typu: mam jakos z 20l rano wsiadam i jest tylko 10l odpalam przejade kawalek i mam znow 20l a czasem na odwrot wsiadam i mam z dyszke w baczku i po paru min zostaje ledwo z 2-3literki (a wogoel czy w mk1 bez komputera jest kontrolka rezerwy??? mi nic nie swieci) |
u mnie sprawa się wyjaśniła, przyczyną był brudny bak paliwa i zabrudzony rezystor od pływaka w baku.Zatkane były sitka pod pompą i jak było mało paliwa to nie dostawała pompka wystarczającej ilości paliwa i nie dawałą ciśnienia.Po wyczyszczeniu sitek i przemyciu rezystora wszystko wróciło do normy, wskazania wskaźnika paliwa ok i samochód normalnie jeździ.
:fcp26 Witam,joker69-u Ciebie działa prawidłowo.Wskaźnik działa nawet przy wyłączonym zapłonie.w mk1 nie ma kontrolki rezerwy.
dzikówa Szwajcar 1976 :fcp2
szkoda tylko ze ten wskaznik troche mnie oszukuje - tzn jest zbyt malo dokladny :571: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31. |
User Alert System provided by
