MK3 nadwozie pod kokpitem
kupiłem mondeo mk3 2001 kombi i po wyjęciu schowka gdy zaglądałem do bezpieczników zauważyłem gołe lekko rdzewiejące blachy niczym nie zabezpieczone czy to normalne???u Was też tak jest?z kolei gdy zaglądałem do tylnych lamp to jest szary podkład.niby nadwozie ocynkowane ale podkład to chyba powinien być wszędzie????
Re: MK3 nadwozie pod kokpitem
Nadwozie jest zabezpieczone ocynkiem,a następnie w całości pomalowane lakierem(oczywiście najpierw podkłady itd.).Miejsca których nie widać, czyli jak w Twoim przypadku, pod schowkiem i pod lampami, powinny być pomalowane tak , jak cała karoseria.Jeżeli tak nie jest, to znaczy , że było tam szperane...delikatnie mówiąc.
Grumete dzięki czyli nie muszę się martwić.
No raczej martwić się musimy wszyscy. U mnie też tam jest powierzchowna rdza. Mocno się zdziwiłem.
Tam pod schowkiem są elementy wzmacniające tupu pręty i jakieś kształtowniki.
To właśnie może być nieco zardzewiałe i jest to objaw normalny. Natomiast jeżeli rdzewieją blachy karoserii to jest to powód do niepokoju. |
Masz rację z tą klasą.
Niemniej jednak elementy o których pisałem nie są niczym zabezpieczone.Goła stal. |
NIe tylko w Fordzie tak jest w jakimś oplu też taką rdze widziałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44. |
User Alert System provided by
