Brak napięcia na magnesie klimatyzacji.
Mam problem z moim Cougar'em. Chodzi o to że od zawsze mam problemy z klimą. Ostatnio wysypało mi się łożysko w kole kompresora i przy okazji spaliło magnez i sprzęgło. Wszystko wymieniłem na nowe, ale jest taki problem że nie ma napięcia na magnesie i w przekaźniku. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nawet wymieniłem przekaźnik, ale nic to nie dało. Wydaje mi się że może być temu winien jakiś czujnik, ale nie wiem gdzie on jest. Gaz był uzupełniany pół roku temu, przed awarią. Obawiam się tylko że przez zbyt wysoką temperaturę rozszczelnił się kompresor, a jestem za granicą i nie mam jak sprawdzić ciśnienia. Proszę o jakieś rady, może mogę jakoś sam sprawdzić ciśnienie. Z góry dzięki. PS. Sory że tak chaotycznie ale pisane w pośpiechu. |
Odp: Ford Cougar brak napięcia na magnesie klimatyzacji.
Możesz sam sprawdzić czy jest ciśnienie, przyciskając lekko czymś środek zaworka do napełniania klimatyzacji.
Jak nie będzie ciśnienia, to nie będzie prądu na elektromagnesie sprzęgła. Nigdy nie ma go tam na stałe, tylko jest wtedy kiedy ma się załączyć sprężarka klimatyzacji. |
Odp: Brak napięcia na magnesie klimatyzacji.
Ok sprawdziłem i okazuje się że jest ciśnienie i to nawet spore. Może nie ma tam być na stałe napięcia, ale miałem załączony samochód z 10 minut z włączoną klimatyzacją na najniższą temperaturę i magnes nawet na chwile nie drgną. Może gdzieś jest jeszcze jakiś ukryty bezpiecznik, bo osobiście sprawdzałem tylko te w skrzynce pod maską.
Rozumiem, że nie pali na 2 i 5 cylinder, bo wtryski to możesz mieć zapchane, albo lejące. Jeśli zamienisz wtryski miejscami i przestanie palić na inne cylindry, to masz winowajcę - wtryski. Natomiast jeśli nadal będzie to 2 i 5 cylinder, to winne są kable lub cewki. przy okazji zmierz kompresję, bo słaba kompresja też może takie cuda tworzyć.
tyle tego jest wszędzie że w googlach wpisując znajdziesz 400 stron odpowiedzi wyjaśnien itp itd
Wypadało by przeczytać posty, a potem doradzać, przez pół roku to chyba się sprawa rozwiązała, a jak nie, to przyszły chłody, i klima już nie jest tak potrzebna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40. |
User Alert System provided by
