problem z odpalaniem
witam ekspertów.
escort 1.8 td 97r. mam problem z odpalaniem tylko na zimnym silniku(tylko rano). muszę kręcić 5 min ,albo lepiej, zarzynam rozrusznik.czyż by rozrząd się przestawił , albo ssanie nie wiem i pojęcia nie mam. jak już go odpalę to pózniej odpalaam normalnie tz. od kopa najgorzej rano ... |
Odp: problem z odpalaniem
Nie mam diesla, ale pracuje w sklepie motoryzacyjnym i powiem Ci ze ludzie jak przychodzą z takimi problemami to zawsze kupują świece żarowe, rzadziej przekaźnik świec i następny raz przyjeżdżają np po olej.
Sprawdzałeś czy grzeją i czy słychać te charakterystyczne "pstryk" ??? Ewentualnie jak kiedyś na forum ktoś miał taki problem to coś było z pompą, ale tutaj już niech się dieslowcy wypowiedzą. |
może tak: po prawej stronie pod maska obok filtra powietrza znajduje się taki badziew .jest on połączony właśnie z filtrem za pomocą wężyka.jest cały plastikowy.zauważyłem że jest popękany w paru miejscach.teraz zastanawiam się czy to jest przyczyną złego odpalania.ponoć jest to od ssania.jak się nazywa ten badziew??? |
ten badziew mozesz wyrzucic w kosz i tak to roznicy nie zrobi. w zbyt duzo teori wyszlo na temat TD ktory ma problemy z odpalaniem. wymien rozrzad, swiece, pompe wtryskowa, uklad paliwowy, cala elektryke silnika, rozrusznik, wymien silnik nie wiem.. duzo tego bylo. chodzi Ci o to ze krecisz normalnie i po jakims czasie dopiero zaskakuje i domyslam sie ze silnik pracuje rowno bez kopcenia? opisz cos wiecej bo moze tylko i wylacznie reczna pompka paliwa Ci siadla, i paliwo sie cofie
kolego swiece zarowe zacznij od tego !!!!!!!!!!!!!11
i zapomnialbym pewnie chodzi Ci o podgrzewacz paliwa. odpowiedz najedno pytanie, jak auto odpalisz to kopci, szarpie i faluja obroty?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10. |
User Alert System provided by
