[MK3] Klima - zimno od strony pasazera, letnio od kierowcy
mam Mondeo 2.0 TDCI kombi z 2004r. Dzis po pracy wsiadam do samochodu - oczywiscie goraco w nim jak w piekle (stal na sloncu). Wlaczam klime na przedni nawiew na max. Zauwazylem, ze w kratkach od strony kierowcy (po lewej i prawej stronie kierownicy) leci letnie powietrze, podczas gdy w kratkach od strony pasazera (prawa srodkowa kratka i ta przy prawym lusterku) leci porzadnie zimne. Ma ktos pomysl co to moze byc? Raczej nie czynnik chlodzacy, bo ten byl wymieniany w maju. |
Re: [MK3] Klima - zimno od strony pasazera, letnio od kierowcy
Klapki kierujace powietrze w odpowiednie kanaly sie zaciely. Zmniejsz nawiew i jutro powinno byc dobrze.
Jakby sie zaciely kratki kierujace powietrze, to chyba byloby tak, ze ze wszystkich kratek lecialo by tak samo zimne powietrze, tylko ze z jednych mocniej, a z drugich slabiej, nie? A u mnie powietrze leci z taka sama sila (tak sie przynajmniej wydaje podstawiajac reke), Roznica jest w temperaturze tego powietrza.
W poniedzialek byl wymieniany w warsztacie filtr przeciwpyłkowy. Czy mozliwe, ze jest z nim zwiazane? Wydaje mi sie, ze nie, bo wtedy ze wszystkich kratek lecialo by tak samo slabo powietrze, prawda? EDIT: Zrobilem jak mowiles. Niestety samo sie nie chce naprawic. Musze sie chyba przejechac do warsztatu. Jesli to te kratki, to co mam dokladnie powiedziec w warsztacie? Trzeba cos wymienic (jakies ich sterowanie) czy raczej mechanicznie poruszac, zeby sie odblokowaly? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30. |
User Alert System provided by
