Gdzie znajduje się filtr paliwa
Witam, chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się filtr paliwa, przeglądałem już internet w tym celu ale nie znalazłem odpowiedzi więc pytam, może ktoś będzie w stanie mi poradzić:) a konkretnie chodzi o mondeo mk1 94r. 1.8 kat 85 kw, proszę o pomoc:)
Odp: Gdzie znajduje się filtr paliwa
Za zbiornikiem paliwa, przy tylnym prawym kole patrząc do tyłu, prawie pod tylnym siedzeniem. ! :)
Tak jak kolega ci napisał żeby go wymontować potrzebujesz długi klucz 7 lub 8 już teraz niepamiętam on jest w takiej objemce musisz ją odkręcić i filtr zejdzie ci wraz z objemką troszkę na dół masz tam plastikowe zaczepy które musisz wysunąć i filtr wyjdzie
Jak najbardziej mieliście rację, znalazłem go bez problemu i wymieniłem na nowy, stwierdziłem że mógł się trochę przypchać bo gasł mi silnik i tak też było, problem znikł:) Dziękuję za pomoc, pozdrawiam:)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25. |
User Alert System provided by
