Obroty szaleją
Witam mam pytanie do Was użytkowników forda bardziej zaawansowanych niż ja a mianowicie mam Forda Mondeo MK1 1.8 benzyna/Gaz(sekwencja) rok 1996 i mam taki problem jak odpalam auto obroty wskakuja na jakie 1500-2000 potem za chwile spadają na jakieś 500 może mnie przy czym silnik czasem wtedy gaśnie nie zawsze dzieje się tak do momentu w którym samochód nie przełączy się na gaz jednak już po przełączeniu na gaz obroty tak nie skaczą trzymają się na 800-900 ale jak dodam gazu i podwyższę obroty silnika np do 3000 i wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają trzymają się cały czas do momentu puszczenia z powrotem pedału sprzęgła a z racji że mechanik ze mnie żaden zastanawiam się nad tym co może być przyczyną i ile może kosztować ewentualna naprawa
z góry dziękuję i pozdrawiam blondas88 |
Odp: Obroty szaleją
Hm, tak strzelam, bo i ze mnie żaden mechanik ale może dostaje Ci się powietrze do przewodów paliwowych? Chyba wskazywałby na to fakt, że po przełączeniu na gaz chodzi lepiej. Jeśli masz już zamontowane przezroczyste przewody to można to łatwo zaobserwować.
Odp: Obroty szaleją
zacząłbym od sprawdzenia i wyczyszczenia przepływomierza, potem silniczek krokowy, przepustnica ( czujnik położenia).
Po czyszczeniu przepływomierza koniecznie odłącz na jakiś czas akumulator i zrób na nowo adaptację. |
Odp: Obroty szaleją
A ja bym stawiał na słynny gumowy trójnik umieszczony pod cewką. Kupisz go w serwisie forda, koszt to ok 25 zł ;)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27. |
User Alert System provided by
