[MK1] czy będzie zwarcie?
Witam :fcp3 Czy ktoś z Was przerabiał podświetlenie podłogi w swoim mondku :fcp9 Chodzi mi dokładnie o zrobienie go na stałe przy włączonych światłach ale żeby nie kolidowało to z tym co już jest czyli przy otwartych drzwiach żeby też się włączało. Czy nie będzie żadnego zwarcia i czy podświetlenie deski nie będzie wariowało jak przy włączonych światłach otworzymy drzwi? Jest ktoś taki dobry z elektryki fordów żeby mi pomóc :fcp9
Re: [MK1] czy będzie zwarcie?
Jak zrobisz to porzadnie i dobrze to nie bedzie nic sie działo. Tylko napisz mi tak zebym zrozumiał, chesz wykorzystac to podswietlanie co jest zeby sie paliło z pozycyjnymi (po co?? przeciez to przeszkadza w jeździe) czy chcesz dolozyc dodatkowe?
jest to bardzo proste do wykonaniu przy uzyciu zwyklego przekaznika ze stykami NC NO
Mam założone niebieskie diody i chce żeby paliło się tak jak jest oryginalnie przy otwartych drzwiach i wyłączonych światłach i jak zapalimy pozycyjne to żeby się paliło na stałe. Nie chce montować nic dodatkowego tylko wykorzystac to co jest. Niebieskie światło nie razi tak w oczy jak białe, mi nie przeszkadza. Robię wszędzie podświetlenie blue i chce żeby pod nogami było na stałe. Super efekt wychodzi. Zostało mi jeszcze podświetlenie od regulacji nadmuchu i po lewej stronie kiero załączanie świateł.
Jak kolega wyzej napisal, uzyc przekaznikow.
Tak na prawdę to nie potrzebujesz przekaźników, wystarczy dioda prostownicza. Zasilanie masz tylko z jednego źródła (z akumulatora), czyli zawsze to będzie jeden plus, chociaż zabezpieczony różnymi bezpiecznikami. W przewód który pociągniesz od pozycyjnych wstawiasz diodę w taki sposób, żeby nie "puściła" plusa w stronę pozycyjnych po otwarciu drzwi i masz po problemie.
Panowie dziękuję, jak będzie gotowe dam znać jak wyszło :fcp4
no tak tylko którą wersję przyjmujesz za obowiązującą :)
Hmmm, myślę, że wyjdzie "w praniu'' :fcp2 Po zakończeniu całkowicie modernizacji zamieszczę zdjęcia z całego podświetlenia wnętrza samochodu :fcp14 :fcp13
Pierwsza próba nie udana :fcp5 Wziąłem do pomocy kumpla, bo jest trochę lepszy w elektryce niż ja :fcp3 , kupiłem diody prostownicze i zaczęliśmy pracę. Stwierdziliśmy, że najprostszym sposobem będzie wzięcie światełka od żarówki zapalniczki :fcp8 (i tu był chyba błąd).Jak juz diody były polutowane to działały poprawnie ale tylko kiedy nie miały puszczać prądu, w drugą stronę już coś paprały bo zaczęło działać podświetlenie deski i światła pozycyjne choć włącznik świateł był w pozycji "0" Czy żeby wpiąć przewód w światła pozycyjne trzeba rozbierać tapicerkę przy włączniku :fcp9 Czy może jest gdzieś inne dojście do tego przewodu :fcp9 Kolejna próba w przyszłym tgodniu, bo nie odpuszcze, jak juz się za to wziąłem to chce to mieć. 1olek, a gdzie wpiąć taki przekaźnik :fcp9 Może to będzie prostsze rozwiązanie :fcp9 :fcp9
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01. |
User Alert System provided by
