Jak wymienić wkład zamka?
Witam, padł mi zamek w drzwiach kierowcy, pasażera nie działał od dawna. Kupiłem używane klamki razem z wkładkami, tylko kolor nie pasuje.
Czy można przełożyć same wkładki ?, bo wygląda to tak jakby było fabrycznie połączone z klamką na amen, pomijając że i kluczyków zrobi się już niezła wiązka :fcp29 |
Re: [MK1] Jak wymienić wkład zamka?
Miałem kiedyś problem z zamkami, coś chrupalo i czasami otwierał a czasami nie. Zamek tj wkładkę można rozebrac. Po rozebraniu kilka części było połamanych i zapieczonych ale wszystkie elementy wkładki włącznie z zapadkami bez problemu dostałem.Na początku udało mi się z 2 wkładek zrobic jedną- prawa czy lewa jest to bez różnicy, ważne są pozostałe elementy. Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10. |
User Alert System provided by
