Co wymienić razem z amortyzatorami
Mam zamiar wymienić amortyzatory z tyłu ponieważ z jednego się leje. Chcę kupić bilsteiny ponieważ mam do nich dostęp w jednej hurtowni po 148 zł za sztukę. Co warto wymienić jeszcze od razu wraz z amortyzatorami jak już zawieszenie będzie rozebrane? Auto ma przejechane 135 tys, amorki i sprężyny nie były jeszcze nigdy wymieniane. Oprócz tego że leje się z prawego amortyzatora to na dołkach tłucze się coś z lewej strony z tyłu. Na stacji było zawieszenie sprawdzane i luzów nie ma żadnych, może się tłuc lewy amortyzator? |
Odp: Co wymienić razem z amortyzatorami
Jeśli jak sam napisałeś amorek jest wylany, to ca ma do do podłoża dociskać?
Na każdych nawet najmniejszych nierównościach koło wpada w taki "rezonans", drga przez jakiś czas czy jak kto woli - łomocze i dopiero po jakimś czasie wytłumia go sprężyna. Póki co jeśli wszystko w zawieszeniu jest sztywne, to zmień tylko amorki. |
w jakimś jednym temacie czytałem ze dopiero po wymianie amorków ze sprężynami czuć że zawieszenie jest takie jakie być powinno. Z przodu wymieniałem sprężyny 3 miesiące temu bo jedna mi pękła i tak się właśnie zastanawiam czy jak już będzie tył rozebrany to czy też nie wymienić, czy raczej nie ma to sensu? A czy jakieś poduszki, odboje nowe dawać czy nie? Chciałbym żeby to już było zrobione tak jak być powinno
Wg mnie jak masz trochę wolnych funduszy to na pewno wymiana sprężyn nie zaszkodzi - komfort jazdy się poprawi i wydłuży się życie amortyzatorów jak sprężyny będą spełniały swoją rolę. Wszelakie zainstalowane z tyłu gumy nie są jakoś specjalnie drogie i jeżeli jeździsz dużo i czasem dość szybko to warto także w ten temat zainwestować. Szczególnie jeżeli albo bardzo obciążasz tył albo wogóle go nie obiciążasz. Jak powiedział mi pewien mechanik - mocne dociążenie to oczywiście aktywna praca zawieszenia ale brak obciążenia to duża jego czułość więc dla komfortu i bezpieczeństwa warto sprawdzić czy pracuje płynnie i prawidłowo. Ja szykuję się do wymiany zawiasów z tyłu - amortyzatory i sprężyny (plus odbojniki itd). Koszt pewnie w 1000 zł się nie zamknie. Ale warto podobno w to inwestować jak się dużo jeździ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10. |
User Alert System provided by
