Przygasa podśfietlenie
Kiedy włączam światła przygasa mi podświetlenie zegara i radia, ponadto kontrolka świateł w porównaniu do innych kontrolek również swieci sie znacznie bladziej? czy to jest normalne, a jeśli nie to jaka jest tego przyczyna i jak ją leczyć...
pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek pomoc |
to nie jest normalne
chyba masz gdzies zwarcie..... |
przeczyść kabelki przy aku, mase i powinno być lepiej
1. Jeśli masz radio Ford w rozmiarze 1DIN to po włączeniu oświetlenia, podświetlenie radia przygasa. Tak ma być. Chodzi o to aby radio w nocy "nie waliło po oczach" Aktualnie mam radio Ford w rozmiarze 2DIN i wydaje mi się, że nie przygasa (albo minimalnie wyświetlacz). 2. Jak jest z kontrolką świateł w Twoim modelu nie wiem ALE - jak miałem Oriona 1989 to kontrolka świateł nie miała swojej żarówki tylko świeciła światłem od podświetlenia zegarów czyli słabo = w dzień praktycznie niewidoczne - w Escorcie 1999 wcale nie miałem kontrolki świateł. pozdrawiam Arturek |
dziekuje:) gdyby bylo jakies zwarcie to pewnie przygasaly by też same światla a te swięca jak należy... Ale mimo wszystko dokonam gruntownego przeglądu instalacji:)
kontrolka swiatel swieci bladziej bo zarowka jest badziewnie osadzona w zegarach.Jak stoisz w miejscu poprostu nie ma odpowiedniego ladowania aku,jak jedziesz napewno jest lepiej.s[prawdz sobie stojac w miejscu czy ci swieca mocniej jak dodajesz gazu.Pozatym to tak zawsze jest bo swiatla ciagna wiecej pradu i reszta przygasa.
Z tym przygasaniem to chyba celowo. Też u mnie przygasa po włączeniu świateł. I wcale nie trzeba włączać swiateł mijania, już przy postojowych się tak dzieje. A to by było dziwne że nic nie przygasa przy np włączonych awaryjnych a przy pozycyjnych jest coś nie tak. Światelko w środku nie przygasa.
Sprzyjałbym tezie że jest to celowy zamysł konstruktorów by w nocy po oczach nie świeciło. |
Co do przygasania podświetlenia to nie wiem. A co do kontrolki to tez mnie wkurza. Po prostu kontrolka swieci dzięki oświetleniu zegara a nie dzieki konkretnej zarówce. Z racji tego że zarówki są oddalone od kontrolki to świeci blado. Na dniach mam zamiar to zmienic bo bardzo mnie to wkurza zwłaszcza w słoneczne dni bo nie widze czy mam włączone światła czy nie mam.
Ale dla humoru powiem że żeby to sprawdzić to otwieram schowek u pasażera i wtedy wiem czy włączyłem czy nie :). U mnie znowu jest jakis inny bajer bo pokrętła od ogrzewania i nawiewu mam czasami całe oświetlone a czasami nie. i Bądz tu mądry i pisz iwersze. Taka przypadłość :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09. |
User Alert System provided by
