Ciężko chodzi pedał sprzęgła
Kiedy go kupiłem to była z tym masakra. Teraz minęły 2 miesiące i jest co raz lepiej. Porównywałem z innym Galaxy i rzeczywiście jest różnica. Ze skrzyni nic ie chrobocze. Sprzęgło łapie elegancko, moment złapania tarczy jest wyraźny i bez poślizgu. Auto zanim przyjechałem nim do Polski stało w Niemczech 4 miesiące (od grudnia do kwietnia). Czy mógł podrdzewieć lub też zapowietrzyć się wysprzęglnik? jak go odpowietrzać?
Re: Ciężko chodzi pedał sprzęgła
Musi być odpowietrznik koło wysprzęglika. Popatrz dokładnie. Wieczorkiem w domu sprawdzę w programie "microkat" to dam znać.
jest odpowietrznik przy wysprzeglniku - wychodzi od gory przy skrzyni ale bez kanalu to kiepsko widze odpowietrzanie (ciezkie dojscie od gory )
ja to robiłem od góry - bez problemu - trzeba chyba ściągnąć pokrywę z silnika
długo nie ruszałem tematu ale przedświąteczne korki i ciężko chodzące sprzęgło to masakra. Jak to odpowietrzać?
1. czy płyn użyty do wysprzęglnika jest pobierany ze zbiorniczka płynu hamulcowego? 2. proces odpowietrzania to: dolewać płynu i pompować sprzęgłem? Jestem zielony w temacie, a mechanik już mi chce nowy wysprzęglnik bez próby odpowietrzania wstawiać. Poza tym kolejne pytanko: skoro objawy jak na początku tematu, to czy może to być usterka wysprzęglnika, czy też tylko odpowietrzanie i po kłopocie? |
Hmm nie wiem ale powietrze jest bardziej scisliwe niz plyn i przy zapowietrzonym ukladzie to pedal bedzie chodzil lzej a nie ciezej (identycznie jak przy zapowietrzonych hamulcach) , tyle ze sprzeglo nie bedzie dzialalo - nie bedzie sie wysprzeglalo do konca i beda zgrzyty a jak powietrza bedzie duzo to wogole sie nie wysprzegli.No ale sprobowac odpowietrzyc oczywiscie mozesz :)
A odpowietrza sie tak samo jak hamulce tzn potrzebne sa dwie osobyjedna pompuje druga w odpowiednim momencie popuszcza odpowietrznik dopoki wyplywajacym plynie nie bedzie juz bąbli |
mam ten sam rocznik co ty i tez mi ciężko chodzi sorzegło na forum wyczytałem ze moze to byc wysprzeglik a moze to byc rowniez sprzegło mimo ze dobrze łapie i sie nie ślizga odpowietrzenie nic nie da pedał sprzęgła chodził by lzej ale biegi by wchodziły ze zgrzytem albo wcale tak jak pisał D245 wymiana wysprzeglika a co za tym idzie sprzegła to juz nie mały koszt wiec ja bede jezdził dopuki sie nie posypie do końca tyle ze w miescie to noga czasem nie wytrzymuje. pozdrawiam |
ja przy okazji remontu silnika wymienilem tarcze sprzegla - reszta wygladala bardzo dobrze.
po wymianie pedal sprzegla zaczal wyraznie lzejchodzic az sam sie zdziwilem moze tu lezy przyczyna :fcp9 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27. |
User Alert System provided by
