osiągi 1.8 16V
witam wie ktoś jaki max. moment obrotowy ma mondeo 1.8 16V 115KM 93r.? i w jakim zakresie obrotów go osiąga ??
Odp: osiągi 1.8 16V
158 Nm przy 3750 obr/min:one:
Odp: osiągi 1.8 16V
ja znalazlem cos takiego:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] jesli przy 3750 obr/min ma max moment to chyba troche nisko nie:) dziś próbowalem go na luzie wkrecic w wysokie obroty i sie troche zdziwilem bo poszlo poza 8tys bylo okolo 9ciu tys obrotow:) nie ma odciecia czy jak?? |
Odp: osiągi 1.8 16V
Pytałeś o max. moment obrotowy-to 3750 obr. Maksymalną moc osiąga przy 5750 obr/min. Na krótko każdy silnik wkręcisz na czerwony pasek(nawet diesel-a który ma ogranicznik:diabel2:),ale w czasie jazdy nawet jak będziesz deptał do deski to nie ukręcisz wiele ponad max mocy.
Odp: osiągi 1.8 16V
tak wiem bo juz ponad 6 tys nie ma przyspieszenia tylko tak powolutku leci predkosc no ale zdziwilem sie ze nie bylo odciecia
Odp: osiągi 1.8 16V
Nie wiem czy jest w benzynie czy nie,ale w diesel-u pomimo że jest to przy regulacji prędkości opadania obrotów można go wkręcić na 3 sek.powyżej odcięcia.Tyle tylko że nie wolno tego robić zbyt często.:diabel2:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29. |
User Alert System provided by
