[MK1] Zanieczyszczony intercooler- czy ma znaczenie?
2 załącznik(i)
Witam! jestem nowy na forum i chciałem sie was poradzić chodzi mi o interculler w moim mondeo jest strasznie zabrudzony czy to ma jakiś wpływ na pracę silnika??? może doradzicie jak go wyczyścić i w ogóle jak go wykręcić??
Dodaje fotki w jakim jest stanie. |
Re: [MK1] Zanieczyszczony intercooler- czy ma znaczenie?
jak masz tak zabity intercooler to słabo chłodzi ci powietrze
żeby go wykręcić to wykręcasz 4 śruby od jego łap i pociągasz do góry |
Kolega zapomniał dodać że trzeba jeszcze odkręcić opaskę i ściągnąć rure.Uważaj jak bedziesz podnosił go do góry bo u mnie pod interkulerem jest przymocowany jakiś wężyk także go wychacz.Spróbuj go wyczyścić sprężarką.Interesuje mnie czy u ciebie też bedzie sporo oleju w interkulerze.Daj znać pozdro
skoro masz duzo oleju w ic to turbo masz do regeneracji
mysle ze jak na auto 15 letnie to i dwa razy mogło juz umierzec. wystarczy przegazowac bez colera i wsyztsko wiadamo ale najlepiej sciągnąc weza z samej turbiny i wtedy zobaczyc co sie dzieje.
U mnie jest czysto ale jeśli z odpowietrzenia skrzyni korbowej idzie tyle oleju to może wina filtru tego odpowietrzenia. Wydaje mi się że jak uszczelniacze na zaworach słabe to również powstaje ciśnienie pod deklem i olej idzie odmą do dolotu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35. |
User Alert System provided by
