Rozrzad w 1.8 TDDI
Mam przejechane 175tys auto kupilem 3tyg temu i zastanawiam sie czy byl robiony rozrzad. Wszystko wskazuje ze tak bo ponoc przy 150tys nalezy go wymienic. Po drugie ma naklejke naklejona na wlocie powietrza w prawdzie po niemiecku ale wydaje mi sie ze to od wymiany rozrzadu bo jest napisane ze wymienione 152tys nastepna wymiana 240tys "Zahnriemenwechsel synchronous drive belt replacement Remplacement courroie synchrone cambio de la correa sincrone [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] CONTITECH" Moze ktos zna niemiecki na tyle ze to zrozumie ;-) |
Teoretycznie powinien mieć wymieniony bo serwis mówi o 160 tys, a powszechna opinia , że po 100 tys. Koszt wymiany nie jest tak duzy: części ok 200 zł + wymiana więc jak nie ma pewności to zalecał bym wymiane
Ja wymieniałem przy 132 000 i stary pasek nie wyglądał ciekawie.
Pzdr [ Dodano: 2007-07-10, 14:53 ] [quote="gerffi"] Zahnriemenwechsel synchronous drive belt replacement W prostym tłumaczeniu: Pasek rozrządu i napinacz zostały wymienione Pzdr Piotr |
Ja to mam taką zasadę-może przesadną nowo zakupione autko(używane) wymiana oleju ,rozrządu.Moją fokę kupiłem w niemczech i zapewniano mnie że wszystko było robione na czas itd.,może prawda może nie -wymieniłem.ostatnio przerabiałem migającą kontrolkę swiec+brak reakcji pedału gazu.Do wymiany poszedł pedał gazu ,ale tego się nie uniknie jednak wymiana oleju i rozrządu to bym zrobił.
Różnie bywa. Przed zakupem focusa oglądałem jedną foke z naklejką "ford" o wymianie rozrządu przy 155.000km, była naklejona na plastikowym wlocie z napisem intercooler. Lepiej zajrzeć, chyba że da się sprawdzić przez ASO w Polsce co było robione w Twojej foce-podobno dysponują bazą danych forda w Unii ?!
Pozdrawiam Piotr |
tga napisałem "chyba że da się sprawdzić w ASO" ,ale nie jest powiedziane że sprawdzą lub czy widnieje jakikolwiek wpis w bazie danych forda.
Pzdr :fcp29 |
Wyglada na to ,ze pasek jezeli zostal wymieniony to jest on firmy Continental , a ASO Forda montuje raczej paski z logo motorcraft. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55. |
User Alert System provided by
