Wymiana filtra kabinowego
Poratujcie linkiem do tematu, gdzie rysunkowo opisana jest procedura wymiany filtru kabinowego. Kupilem filtr miala byc instrukcja a tu pusto. |
Re: Wymiana filtra kabinowego
szukałem też instrukcję ze zdjęciami, którą miałem z zakupionym filtrem ale nie mogę odszukać...więc tak obrazowo .... maska do góry i po lewej stronie przy podszybiu masz filterek. Ja wycieraczki postawiłem w pionie aby było więcej miejsca na dłonie. Odkręcasz 3 śruby podszybia aby mieć dostęp do filtra. Filtr jest zamocowany w plastikowej ramce, którą musisz wyciagnąć. Ramka jest zamocowana na zastrzaskach z których trzeba delikatnie szarpnąc do siebie, nastepnie pogimnastykować się aby wyciągnać na zewnatrz ramkę aby wymienić na nowy. Nowy filtr zamocowane w ramce i droga powrotna :fcp4
tu masz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Wlasnie wymieniłem filtr.
Najwiekszym problemem byla ta pokrywa, mam tak idiotycznie zamontowany gaz, ze ciezko bylo ja wyciagnac a z wkladaniem to mi zeszlo 20 minut. Pozdrawiam i dzieki za pomoc. Temat do zamkniecia |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06. |
User Alert System provided by
