zbieźność
Mam pytanie czy jak ustawiają zbieźność to ustawiają też tylnie koła? Czy tylko przednie do tylnich? pomocy głupie pytanie ale chcę wiedzieć bo muszę jechać na ustawienie, a chciałbym żeby to zrobili dobrze żeby opon mi nie zdzierało bo kupiłem nowe.
Z tego co wiem to escorty mają oś tylną nie regulowaną czyli nie ustawia się na niej zbieżnosci .Pozwole sobie zacytować z ksiązki : dotyczy osi tylnej Zbieżność (nie regulowana) Pochylenie (nie regulowane) Mam jeszcze dokładne dane ale to chyba zbędne :) |
Ksiązki książkami... a życie życiem.
W moim Escorcie... i pochylnie mechanik ustawiał zbieżność i kierunek w stos. do tylnej osi. ... Mimo, że książka mówi "0" - i tak mi żar gumy od wewnątrz. I pewien mechanior powiedział.... K.... panie to ni może tak być!! i ustawił najpierw kąt pochylenia a potem zbieżność na 1,5% ... i jest GIT. Trzeba poszukać gościa, który czuje blusa... a nie tylko czyta książki i sie tego trzyma. Jeden co mi ustawiał truł, że drogi są złe i się zużywa opona... i takie tam... ! Pozdrawiam |
Ciekaw jestem jak ustawił kąt pochylenia, u mnie jedno przednie koło jest nieco pochylone, przeco ściąga troche w czasie jazdy, żden z pytanych mechaników nie podjąl sie wyprostowania (twierdza że tego nieda sie regulować). Zaba287, nie orientujesz sie dokladniej co i jak z regulacją kątów
Tez bym chciałe wiedziec coś więej , iż czeka mnie to za miesiąć-po wymianie częsci zawieszenia.
Mnie też sprawa zbiezności ciekawi. Jak mi już zamontują przekładnię to chyba muszę ustawiać zbiezność. Czy ktoś z Was wie, gdzie w Krakowie nie drogo i dobrze można ustawić?
odświeżam temat ze wzgledu na to że mnie także dotknęło pochylenie kół przednich nmiej więcej tak --> /--\ czy ktoś z Was wie czy jest możliwość jakiejś regulacji tego pochylenia??? _____________________________ Escort 1.6 16v GHIA 97' + LPG |
wystarczy skręcić profil tylnej osi na którym trzyma się piasta (najlepiej na gorąco) :)
Bo innej możliwości nie widzę. No ewentualnie zastosować podkładki dystansujące pomiędzy osią a piastą. |
w krakowie polecam na ul. Sołtysowskiej (okolice m1 i łęgu) gość nazywa się Artur Stanek.Jest solidny i niedrogi.jak sie jedzie sołtysowską od centralnej to pierwszy dom po lewej za torami.
tlopuc, nie rozumiem po co skręcać profil tylnej osi i w jakim celu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16. |
User Alert System provided by
